Whitedavil Inviato 1 Aprile 2020 Inviato 1 Aprile 2020 Quando rilevi il pezzo la tensione deve essere prossima a 0,quando invece non rileva la tensione deve essere a vcc Cita
Mario69 Inviato 1 Aprile 2020 Autore Inviato 1 Aprile 2020 @Whitedavil e cosi e' @Whitedavil collego il sensore all'alimentazione, l'uscita del sensore ad un capo del tester e l'altro capo del tester a gnd, passando sotto al sensore con un pezzo di metallo il voltaggio si riduce a 0v e si accende il led posto in capo al sensore, togliendo il metallo il voltaggio ritorna a 23,6v e si spegne il led Cita
Mario69 Inviato 1 Aprile 2020 Autore Inviato 1 Aprile 2020 @sunirefox https://www.thingiverse.com/thing:1610566 Cita
Whitedavil Inviato 1 Aprile 2020 Inviato 1 Aprile 2020 Ma sei sicuro che la duet accetti 24v in ingresso sul pin? Te lo chiedo perché la cpu è 3.3v e se mandi una tensione superiore di solito distruggi la porta d'ingresso. Cita
Mario69 Inviato 1 Aprile 2020 Autore Inviato 1 Aprile 2020 @Whitedavil 40 minuti fa, Whitedavil dice: Ma sei sicuro che la duet accetti 24v in ingresso sul pin? Te lo chiedo perché la cpu è 3.3v e se mandi una tensione superiore di solito distruggi la porta d'ingresso. Dalla versione 1.04 come descritto nel wiki che mi hai mandato si, non ha nessun problema, questa scheda ha due circuiti di alimentazioni separate, una a 5v la quale ha al suo interno la circuiteria per trasformarla in 3,3v e l'altra per i voltaggi più alti Cita
Whitedavil Inviato 2 Aprile 2020 Inviato 2 Aprile 2020 https://duet3d.dozuki.com/Wiki/Connecting_a_Z_probe L'hai vista questa? A metà pagina circa. Loro dicono che devi aggiungere un diodo sul cavo di uscita del sensore Cita
Mario69 Inviato 2 Aprile 2020 Autore Inviato 2 Aprile 2020 1 ora fa, Whitedavil dice: https://duet3d.dozuki.com/Wiki/Connecting_a_Z_probe L'hai vista questa? A metà pagina circa. Loro dicono che devi aggiungere un diodo sul cavo di uscita del sensore Si si, dice anche la versione della scheda 1.03 o meno, io ho la 1.04 e non c'è ne bisogno Cmq ho fatto anche quello per precauzione ma non è servito a niente Cita
Mario69 Inviato 2 Aprile 2020 Autore Inviato 2 Aprile 2020 salve ragazzi, vi siete scervellati bene con questo sensore? A tutti i problemi ci sono soluzioni, ma questa soluzione neanche a pagarla la troverete Cita
Whitedavil Inviato 2 Aprile 2020 Inviato 2 Aprile 2020 Ma sul forum della duet che ti dicono? O meglio, l'hai trovata? 😅 Cita
