1 minuto fa, Whitedavil dice:
Ma sul forum della duet che ti dicono?
O meglio, l'hai trovata? 😅
parli del sensore? si non era ne ardware ne software
Cioè...? Eri tu il problema? 😂
😂 no no, la scheda sd, presa riformattata ed il sensore ha ricominciato a funzionare, adesso il problema e' come farla camminare su wiki di duet non si capisce una mazza, devo tradurre quello che e' scritto purtoppo, e con solo le parole e niente figure non ci capisco niente
Allora ragazzi tutto bene?
Vi aggiorno, elettronica ok anzi mooolto meglio,ho settato tutto sembra rinata, prima i movimenti veloci tipo 100mm/s erano proibitivi se non con tantissimo rumore, con questa nuova scheda il rumore e' sparito e sono riuscito a raggiungere i 150mm/s in spostamenti veloci, la f mini aveva la corrente di riferimento ad 1v, con questa invece siamo a 800ma, non mi resta che provare a stampare
  • 2 settimane dopo...
Io uso quelle anti backlash in ottone e non posso lamentarmi. Ma in teoria, considerata la cinematica, le originali sono più che soddisfacenti. Forse devi aggiustare gli stepp/mm.
Che problemi hai?
li devo cambiare perche' uno risulta un bel po' consumato, quindi mi chiedevo se metterne uno o due in nylon magari...
quelli che avevo gli anti backlash sono un po consumati
