Killrob Inviato 26 Marzo 2020 Inviato 26 Marzo 2020 Sembra, anzi no, si è rotto (mi da sempre come temperatura -14°), e non so nemmeno in che modo, il contatto del termistore del piatto sulla scheda del titolo, ora mi chgiedevo, apparte farsela mandare nuova che la vedo lung, ma nel frattempo posso reindirizzare il contatto del secondo estrusore per utilizzarlo come sensore del piatto? in Marlin posso farlo? @invernomuto @FoNzY @marcottt @Davide87 @Whitedavil sarebbe possibile? p.s.: ho fatto tutte le prove del caso in ultimo ho collegato il termistore dell'estrusore TH0, che funziona, sul contatto THB e non funziona. continua a segnarmi -14° come temperatura p.p.s.: ho anche collegato il termistore del piatto all'ingresso dell'estrusore e segna la temperatura corretta, ergo è il contatto sulla scheda che è saltato Cita
Killrob Inviato 26 Marzo 2020 Autore Inviato 26 Marzo 2020 se inverto i valori qui: Attuali // // Temperature Sensors // 3.3V max when defined as an analog input // #define TEMP_BED_PIN P0_23_A0 // A0 (T0) - (67) - TEMP_BED_PIN #define TEMP_0_PIN P0_24_A1 // A1 (T1) - (68) - TEMP_0_PIN #define TEMP_1_PIN P0_25_A2 // A2 (T2) - (69) - TEMP_1_PIN ridefiniti da me // // Temperature Sensors // 3.3V max when defined as an analog input // #define TEMP_BED_PIN P0_25_A2 // A0 (T0) - (67) - TEMP_BED_PIN #define TEMP_0_PIN P0_24_A1 // A1 (T1) - (68) - TEMP_0_PIN #define TEMP_1_PIN P0_23_A0 // A2 (T2) - (69) - TEMP_1_PIN dite che funzionerebbe? Cita
FoNzY Inviato 26 Marzo 2020 Inviato 26 Marzo 2020 12 minuti fa, Killrob dice: dite che funzionerebbe? si,deve funzionare... 😅 Cita
invernomuto Inviato 26 Marzo 2020 Inviato 26 Marzo 2020 Io comincio a pensare che siano un po' fatte col culo 'ste skr base. Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk Cita
Killrob Inviato 26 Marzo 2020 Autore Inviato 26 Marzo 2020 ho provato a cambiare come ho scritto e ho collegato il termistore del piatto a TH1... non ha funzionato... continua a segnare -14°, o non ci ho capito nulla io? Cita
Whitedavil Inviato 26 Marzo 2020 Inviato 26 Marzo 2020 Allora se sposti il termistore da THB a Th1 devi riassegnare il pin. E deve funzionare. Se non va prova a verificare che non sia il termistore in corto, magari i cavi fanno corto leggermente. Visto che TH0 funziona fai questa prova. Stacca il sensore da th0 e vedi che temperatura segna, dopodiche fai fisicamente un corto sul connettore di th0 e vedi cosa segna. Almeno capisci se è un corto o lui non vede il sensore. Ora, se sposti il sensore th0 su th1(che hai appena configurato) legge? Cita
Killrob Inviato 26 Marzo 2020 Autore Inviato 26 Marzo 2020 ok alla fine ho risolto, il termistore bed è ok il connettore sulla scheda è ok, sapete che è successo, si è dissaldato uno dei cavi del termisore del piatto, ma non del tutto era attaccato per un filetto e basta ma come tiravo il cavo si staccava e poi mi dava di nuovo lettura corretta... risaldato al suo posto e funziona come prima, naturalmente ho rimesso i pin come stavano originariamente. 1 ora fa, Whitedavil dice: Allora se sposti il termistore da THB a Th1 devi riassegnare il pin. E deve funzionare. Se non va prova a verificare che non sia il termistore in corto, magari i cavi fanno corto leggermente. Visto che TH0 funziona fai questa prova. Stacca il sensore da th0 e vedi che temperatura segna, dopodiche fai fisicamente un corto sul connettore di th0 e vedi cosa segna. Almeno capisci se è un corto o lui non vede il sensore. Ora, se sposti il sensore th0 su th1(che hai appena configurato) legge? il TH1 dopo la riassegnazione dei pin funzionava era il cavo del termistore del piatto che attaccava e staccava, per quello la prima volta non aveva funzionato, ci avevo collegato poi TH0 ed aveva funzionato. p.s.: il corto su TH0 segna -14° 2 Cita
Killrob Inviato 27 Marzo 2020 Autore Inviato 27 Marzo 2020 Stanotte invece si è staccato il cavo della resistenza del piatto... Quella stampante è nata sotto malocchio... Cita
Whitedavil Inviato 27 Marzo 2020 Inviato 27 Marzo 2020 Ottimo per il sensore. Infatti mi sembrava strano si fosse danneggiata la scheda. Per le saldature sul bed è normale, usano pochissimo stagno il quale deve pure lavorare ad alte temperature senza contare che il tuo bed fa avanti e indietro.... Cita
