Lazarus Inviato 28 Marzo 2020 Inviato 28 Marzo 2020 Vorrei capire una cosa di questa stampante che finora è rimasto un pochino fumoso, almeno a me. La funzione Restore Failsafe cosa fa? e le varie opzioni Store Memory e Load Memory? Un'altra cosa che non afferro è la funzione del bed leveling. Perchè dopo avere livellato il piano, devo nuovamente intervenire con lo z-offset? Posso capire 2/3 decimi, ma tutte le volte che livello, poi devo aggiungere sempre 3/5 mm, che a forza di decimi è una roba lunghetta. Sbaglio io o mi sfugge qualcosa? Cita
marcottt Inviato 28 Marzo 2020 Inviato 28 Marzo 2020 Restore failsafe in pratica resetta i parametri della stampante ai valori di fabbrica.Il firmware qual è? Hai fatto modifiche? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Cita
Lazarus Inviato 28 Marzo 2020 Autore Inviato 28 Marzo 2020 Ok quindi failsafe lo devo utilizzare quando si incasina qualcosa e devo ripartire da 0, non serve usarlo quando devi settare lo z-'offset o l'altezza Z. Come FW ho installato il Marlin 1.1.8, dopo varie peripezie ho preferito non aggiornarlo di più, visto che per ora la stampante fa quello che deve. Non ho fatto variazioni, anzi ho cercato una versione già con il sensore di leveling e il piatto riscaldato. Cita
marcottt Inviato 28 Marzo 2020 Inviato 28 Marzo 2020 Ok. Si il failsafe è opzione in caso di problemi oppure obbligatorio quando cambi firmware.Potrebbe esserci un offset errato del sensore scritto nel firmware.Che procedura fai per allineare? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Cita
Lazarus Inviato 28 Marzo 2020 Autore Inviato 28 Marzo 2020 Prima di tutto faccio measure Z, dopo di che la stampante si resetta. Poi faccio partire il bed leveling, al termine della procedura, i motori riportano prima in alto poi in basso il sensore e si ferma. Io inserisco il valore (new Z-offset) in (Z-offset), dopodiche il sensore torna in alto. A questo punto stacco il sensore, provo a scendere a Z0 dal menu della stampante, ma lo 0 di solito è almeno 4/6 mm più in alto del piano. Lancio quindi una stampa test e a forza di pausa stampa/ Z- / Store abbasso il nozzle fino al piano. Come sensore ho il modello 2 della anycubic, quello blu elettrico con sensore con la punta blu. Cita
marcottt Inviato 28 Marzo 2020 Inviato 28 Marzo 2020 Dopo measure z fai salva parametri? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Cita
Lazarus Inviato 29 Marzo 2020 Autore Inviato 29 Marzo 2020 No, ma da quale menu dovrei farlo? da quello di bed leveling? O dovrei entrare nel menu prepare leveling ? Oppure sotto control nello Store memory, dove c'è anche restore failsafe ? Cavoli ma fare una sola opzione di salvataggio sembrava brutto 🙄? Cita
Eddy72 Inviato 29 Marzo 2020 Inviato 29 Marzo 2020 19 ore fa, Lazarus dice: ...e le varie opzioni Store Memory e Load Memory? Load Memory carica dalla memoria Store Memory salva nella memoria Ciaoo Cita
Lazarus Inviato 29 Marzo 2020 Autore Inviato 29 Marzo 2020 27 minuti fa, Eddy72 dice: Load Memory carica dalla memoria Store Memory salva nella memoria Ciaoo Maddai??? 😁 Si ma cosa? Cita
Eddy72 Inviato 29 Marzo 2020 Inviato 29 Marzo 2020 12 ore fa, marcottt dice: Dopo measure z fai salva parametri? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk 51 minuti fa, Lazarus dice: No, ma da quale menu dovrei farlo? da quello di bed leveling? O dovrei entrare nel menu prepare leveling ? Oppure sotto control nello Store memory, dove c'è anche restore failsafe ? Cavoli ma fare una sola opzione di salvataggio sembrava brutto 🙄? i parametri che cambi li devi salvare con Store Memory Cita
