Filippo__ Inviato 9 Aprile 2020 Autore Inviato 9 Aprile 2020 si estrudendo a vuoto funziona Il 6/4/2020 at 20:30, Killrob dice: se la ruota godronata è ferma vuol dire che il motore non gira, se imposti la temperatura dell'ugello a 190° e poi provi ad estrudere a vuoto funziona? Cita
Killrob Inviato 9 Aprile 2020 Inviato 9 Aprile 2020 59 minuti fa, Filippo__ dice: si estrudendo a vuoto funziona funziona nel senso che il materiale fuoriesce dal nozzle giusto? Cita
Filippo__ Inviato 9 Aprile 2020 Autore Inviato 9 Aprile 2020 1 ora fa, Killrob dice: funziona nel senso che il materiale fuoriesce dal nozzle giusto? si dopo ho fatto un altra stampa di prova ma il materiale usciva a spruzzi ha fatto i primi due layer malino quasi trasparenti e poi il terzo non lo estrudeva Cita
Killrob Inviato 9 Aprile 2020 Inviato 9 Aprile 2020 7 minuti fa, Filippo__ dice: si dopo ho fatto un altra stampa di prova ma il materiale usciva a spruzzi ha fatto i primi due layer malino quasi trasparenti e poi il terzo non lo estrudeva ok allora ricominciamo da capo...... livello del piatto (livella bene col foglio di carta, sarebbe meglio uno spessimetro da 0.10. Il foglio deve passare fra ugello e piatto senza grattare ma l'attrito lo DEVI sentire sotto le dita) materiale di stampa (quale usi?) torre di temperatura (se non ce l'hai dillo che il gcode te lo passo io sia per PLA che per PETG) parametri di stampa dello slicer (nella sezione "profili di stampa 3D" su questo forum ho postato un po' di profili di Cura per varie tipologie di materiale, vai a guardarle e leggi bene ciò che ho scritto) e per il momento ci fermiamo qui che mi pare già abbstanza 😉 Cita
Filippo__ Inviato 9 Aprile 2020 Autore Inviato 9 Aprile 2020 grazie mille ora metto in pratica per la temp tower mi servirebbe grazie lo spessimetro lo ho poi lo rifaccio con quello ora cerco il post con i settings il materiale è il PLA 32 minuti fa, Killrob dice: ok allora ricominciamo da capo...... livello del piatto (livella bene col foglio di carta, sarebbe meglio uno spessimetro da 0.10. Il foglio deve passare fra ugello e piatto senza grattare ma l'attrito lo DEVI sentire sotto le dita) materiale di stampa (quale usi?) torre di temperatura (se non ce l'hai dillo che il gcode te lo passo io sia per PLA che per PETG) parametri di stampa dello slicer (nella sezione "profili di stampa 3D" su questo forum ho postato un po' di profili di Cura per varie tipologie di materiale, vai a guardarle e leggi bene ciò che ho scritto) e per il momento ci fermiamo qui che mi pare già abbstanza 😉 Cita
Killrob Inviato 9 Aprile 2020 Inviato 9 Aprile 2020 4 minuti fa, Filippo__ dice: grazie mille ora metto in pratica per la temp tower mi servirebbe grazie lo spessimetro lo ho poi lo rifaccio con quello ora cerco il post con i settings il materiale è il PLA ecco il gcode da copiare sulla SD e mandare in stampa. 190-230_PLA_Temp_calibration.gcode Cita
Filippo__ Inviato 21 Aprile 2020 Autore Inviato 21 Aprile 2020 Il 9/4/2020 at 20:07, Killrob dice: ecco il gcode da copiare sulla SD e mandare in stampa. 190-230_PLA_Temp_calibration.gcode 549 kB · 2 downloads Grazie mille finalmente ha ripreso ha funzionare ho scoperto essere la temperatura! non so per chè ma ha smesso di estrudere ha temperature poco sopra i 200 invece sui 220 / 230 va da dio! Cita
Killrob Inviato 21 Aprile 2020 Inviato 21 Aprile 2020 1 ora fa, Filippo__ dice: Grazie mille finalmente ha ripreso ha funzionare ho scoperto essere la temperatura! non so per chè ma ha smesso di estrudere ha temperature poco sopra i 200 invece sui 220 / 230 va da dio! perfetto, sono contento per te 😉 Cita
Filippo__ Inviato 22 Aprile 2020 Autore Inviato 22 Aprile 2020 niente ho cantato vittoria troppo presto l'estrusione ora è inconsistente (sempre meglio di prima) in alcuni punti smette di estrudere e per farlo riprendere devo premere il filamento che fa come uno scattino quando lo premo, poi il filamento estruso non è largo quanto dovrebbe infatti si vedono gli spazzi fra le linee Cita
