Davide87 Inviato 22 Aprile 2020 Inviato 22 Aprile 2020 Secondo me potresti avere il classico problema dell'hot end delle Ender 3: il tubo bowden si muove e specialmente con la ritrazione, si allontana dall'ugello, permettendo l'ingresso del pla fuso tra ugello e tubo bowden, intasando parzialmente l'ugello stesso... Il problema è generalmente il fitting (il connettore pneumatico) sull'hot end che è di qualità scarsa e non tiene il tubo ben fermo oppure i suoi dentini hanno "inciso" il tubo bowden, con il risultato che adesso ha gioco. 1 Cita
Brian Inviato 27 Aprile 2020 Inviato 27 Aprile 2020 Il 22/4/2020 at 14:13, Davide87 dice: Secondo me potresti avere il classico problema dell'hot end delle Ender 3: il tubo bowden si muove e specialmente con la ritrazione, si allontana dall'ugello, permettendo l'ingresso del pla fuso tra ugello e tubo bowden, intasando parzialmente l'ugello stesso... Il problema è generalmente il fitting (il connettore pneumatico) sull'hot end che è di qualità scarsa e non tiene il tubo ben fermo oppure i suoi dentini hanno "inciso" il tubo bowden, con il risultato che adesso ha gioco. Esattamente , sta succedendo la stessa cosa anche con me di recente ... Infatti , @Filippo__ se estrai il tubo dove passa il filamento , noterai che dove viene "aggrappato" dal connettore noterai una specie di taglio(o incisione) perciò il gioco aumenterà ... infatti temo che dovrai sostituire il tubo e magari anche il connettore perchè, nel mio caso, l'hotend/ugello si ostruisce sempre in meno tempo (intendo in ore di stampa) . Sul canale youtube di DAZERO , troverai un video dove consiglia di inserire due rondelle all'interno dell'hottend con le stesse dimensioni del tubo per diminuire questo gioco ma non avendo ancora provato questa "modifica" non saprei dirti di più .. OT : Chiedo scusa se come primo post è questo. A breve apro un thread di presentazione ^^ Cita
Killrob Inviato 27 Aprile 2020 Inviato 27 Aprile 2020 1 ora fa, Brian dice: Esattamente , sta succedendo la stessa cosa anche con me di recente ... Infatti , @Filippo__ se estrai il tubo dove passa il filamento , noterai che dove viene "aggrappato" dal connettore noterai una specie di taglio(o incisione) perciò il gioco aumenterà ... infatti temo che dovrai sostituire il tubo e magari anche il connettore perchè, nel mio caso, l'hotend/ugello si ostruisce sempre in meno tempo (intendo in ore di stampa) . Sul canale youtube di DAZERO , troverai un video dove consiglia di inserire due rondelle all'interno dell'hottend con le stesse dimensioni del tubo per diminuire questo gioco ma non avendo ancora provato questa "modifica" non saprei dirti di più .. OT : Chiedo scusa se come primo post è questo. A breve apro un thread di presentazione ^^ La modifica che dici l'ho provata io, fa più danni che altro, assicurati piuttosto di avere un buon tubo ptfe e la ritrazione non troppo alta Cita
Brian Inviato 27 Aprile 2020 Inviato 27 Aprile 2020 @Killrob Come immaginavo , scommetto che aumenta il difetto non è vero? Anche perchè dovrebbe aumentare l'attrito perciò dovrebbe portarselo dietro maggiormente ? O sbaglio? Te come hai risolto oltre immagino a sostituire il tubo? Hai cambiato anche il connettore ??? Cita
Killrob Inviato 27 Aprile 2020 Inviato 27 Aprile 2020 2 ore fa, Brian dice: @Killrob Come immaginavo , scommetto che aumenta il difetto non è vero? Anche perchè dovrebbe aumentare l'attrito perciò dovrebbe portarselo dietro maggiormente ? O sbaglio? Te come hai risolto oltre immagino a sostituire il tubo? Hai cambiato anche il connettore ??? si il difetto aumenta e parecchio anche, avresti intasamenti a non finire, io ho risolto cambiando tubo e connettore. l'unica accortezza che devi avere, e devi essere preciso, il tubo ptfe dal lato che entra nel dissipatore e va sino alla gola deve essere drittissimo, non ci devono essere spazi, tanto per capirsi cerca di non tagliarlo a fetta di salame 😉 , io mi sono fatto e stampato un piccolo oggettino che me lo fa tagliare dritto il tubo, ma se cerchi su thingivese "ptfe cutter" ne trovi veramente tanti 😄 1 Cita
Filippo__ Inviato 7 Maggio 2020 Autore Inviato 7 Maggio 2020 Il 27/4/2020 at 18:17, Killrob dice: si il difetto aumenta e parecchio anche, avresti intasamenti a non finire, io ho risolto cambiando tubo e connettore. l'unica accortezza che devi avere, e devi essere preciso, il tubo ptfe dal lato che entra nel dissipatore e va sino alla gola deve essere drittissimo, non ci devono essere spazi, tanto per capirsi cerca di non tagliarlo a fetta di salame 😉 , io mi sono fatto e stampato un piccolo oggettino che me lo fa tagliare dritto il tubo, ma se cerchi su thingivese "ptfe cutter" ne trovi veramente tanti 😄 una domanda ma come si apre il connettore per estrarre il tubo premendo solamente non esce Cita
Killrob Inviato 7 Maggio 2020 Inviato 7 Maggio 2020 4 ore fa, Filippo__ dice: una domanda ma come si apre il connettore per estrarre il tubo premendo solamente non esce se premendo, e tenendo premuto, il tubo non si sfila.... devi smontare e pulire perché ti si è intasato Cita
Filippo__ Inviato 8 Maggio 2020 Autore Inviato 8 Maggio 2020 14 ore fa, Killrob dice: se premendo, e tenendo premuto, il tubo non si sfila.... devi smontare e pulire perché ti si è intasato ok grazie. Comunque quando va a stampare anche se il piatto è calibrato il materiale non si deposita come se estrudesse in aria è sempre dovuto al tubo intasato? Cita
Killrob Inviato 8 Maggio 2020 Inviato 8 Maggio 2020 1 ora fa, Filippo__ dice: ok grazie. Comunque quando va a stampare anche se il piatto è calibrato il materiale non si deposita come se estrudesse in aria è sempre dovuto al tubo intasato? Si Cita
Filippo__ Inviato 11 Maggio 2020 Autore Inviato 11 Maggio 2020 Il 8/5/2020 at 10:24, Killrob dice: Si ok provvedo a sistemare Cita
