Filippo__ Inviato 24 Maggio 2020 Autore Inviato 24 Maggio 2020 scusate si vi aggiorno solo ora. Ho tagliato una sezione di tubo e cambiato l'ugello ma non è successo nulla che posso aver sbagliato nella manovra? Grazie Cita
Filippo__ Inviato 28 Maggio 2020 Autore Inviato 28 Maggio 2020 prima ho fatto una prova con dei piccoli tronchesini poi visto che si deformava ho preso un taglierino e lo ho inciso un pò e poi tagliato Cita
akita Inviato 28 Maggio 2020 Inviato 28 Maggio 2020 In questi casi, che ogni tanto capitano anche a me, devi smontare tutto... non fare le cose a metà. Io pulisco la gola per bene, in modo che il pfe scorra bene dentro. Puo capitare che quanndo lo infili, lui si blocchi, e tu creda che sia arrivato in fondo, ma non è cosi. Poi pulisco bene il blocchetto riscaldante e l'ugello, l'ugello lo metto sul fornello di casa, lo scaldo, e piano piano lo pulisco al suo interno anche usando gli aghi da pulizia. poi...fondamentale, rimonto tutto l'hot end, (giu dalla stampante) facendo attenzione che ugello e gola vadano bene in battuta.... a quel punto, tutto torna a rifunzionare. Appena mi arriva la V6, con la gola in titanio, spero di aver risolto per sempre questo problema. Cita
Filippo__ Inviato 30 Maggio 2020 Autore Inviato 30 Maggio 2020 Il 28/5/2020 at 12:06, akita dice: In questi casi, che ogni tanto capitano anche a me, devi smontare tutto... non fare le cose a metà. Io pulisco la gola per bene, in modo che il pfe scorra bene dentro. Puo capitare che quanndo lo infili, lui si blocchi, e tu creda che sia arrivato in fondo, ma non è cosi. Poi pulisco bene il blocchetto riscaldante e l'ugello, l'ugello lo metto sul fornello di casa, lo scaldo, e piano piano lo pulisco al suo interno anche usando gli aghi da pulizia. poi...fondamentale, rimonto tutto l'hot end, (giu dalla stampante) facendo attenzione che ugello e gola vadano bene in battuta.... a quel punto, tutto torna a rifunzionare. Appena mi arriva la V6, con la gola in titanio, spero di aver risolto per sempre questo problema. ah ok grazie. Anche io avevo smontato tutto il blocco quindi mi viene da pensare che lo avevo rimontato male, comunque ci riproverò Cita
Killrob Inviato 30 Maggio 2020 Inviato 30 Maggio 2020 stampa questo https://www.thingiverse.com/thing:3026517 che è un tagliatubi di precisione e poi vai nella sezione tutorial, apri il post conosciamo la nostra stampante e leggi il secondo post Cita
