Ciao a tutti, ho cercato nel forum ma non ho trovato nulla a riguardo:
disegno il particolare che voglio stampare in rhinoceros, poi lo passo in cura e lo stampo con la mia ender3 pro, però il pezzo mi viene più basso come se venisse tagliato circa 1.3mm nella parte che appoggia sul piano di stampa. Per far venire il pezzo giusto devo aggiungere un blocco inferiore al disegno.
C'è qualche parametro da impostare nello slicer?
2 ore fa, Speedo280 dice:
non credo, posta il file stl se puoi
a me 3d-tool misura le facce come 7.26... però ho la sensazione che abbia qualche problema il file stl perchè alcuni punti sembrano senza spessore....  ed infatti netfabb lo indica come non chiuso:
prova questo file, l'ho corretto con il 3d builder di windows
Coperchio filtro.stl
effettivo è 7.26 anche in rhino. Sinceramente non so cos'è 3d-tool, però ho sempre lo stesso problema anche con gli altri file, sicuramente il problema non è nella stampante altrimenti l'ugello andrebbe a sbattere sul piano di stampa, c'è qualcosa che mi sfugge tra disegno e slicing.
Hai provato il mio file? 3d-tool è un tool fighissimo per prendere misure dai file stl e cose simili
Guarda che I file stl devono essere a tenuta d'acqua ovvero chiusi
Niente, continuo ad avere problemi, ho anche stampato una maschera presa da thingiverse che doveva essere spessa 0.9mm e mi è venuta 0.5.
Che sappiate ci sono impostazioni particolari nello slicer? Sto usando Cura.
