Buongiorno,
ho appena finito una stampa di 8 ore per il primo pezzo di un case esterno per elettronica ender 3, pla icefilamente stampato a 200 gradi, ugello 04 e layer 0.4 risultato a fine stampa nonostante il piatto sia livellato la stampa e risultata fragilissima con layer che si staccavano.
potrebbe essere un problema di filamento? oppure il fatto che i perimetrali siano fatti di solo linee e e nessun riempimento porta a questo problema?
forse fare piu di 3 linee per il perimetro puo aiutare?
  • Risposte 5
Non ho capito... I perimetrali sono di per sé solo linee..
Quanti perimetri? Fai anche una foto dettagliata..... A me puzza di sottoestrusione....
La foto non la ho perché avevo già buttato via tutto quando ho scritto, vuol dire che le pareti laterali del box sono fatte da solo 3 linee, e questo non aiuta? Ma ho cambiato pla ho rimesso il mio fidato SUNLU plus e stampa moooolto meglio, si forse sottoestrusione con l'altro pla, detto questo continuo ad avere problemi solo sull'angolo basso a sx xké il brim belle lunga stampa in quel punto inizia a sollevarsi, a me pare un bar levelling perfetto x il resto della stampa, inoltre consigli per un case esterno? Magari anche stl non è che sia un sto eccelso eh
3 linee ovvero intendi 3 perimetri ? nel caso non c'entra più di tanto... ovvero io quando faccio i primi provini dei pezzi stampo a 1 perimetro, 1top, 1 bottom e 5%.  Ovviamente sono spesso brutti ma non proprio fragili... sono comunque connessi tra loro... ovviamente il pezzo è parecchio flessibile ma non si sgretola da solo...
con 3 perimetri di solito inizia ad uscire una roba abbastanza robusta.... io penso sia qualcosa di altro non i perimetri
Comunque per un ugello 0.4 a me sembra eccessiva l'altezza layer di 0.4. Siamo al 100%, forse anche per questo che i layer si staccano. Io so che non bisogna superare il 70/80% della grandezza del nozzle... correggetemi se sbaglio
