varse Inviato 28 Marzo 2020 Condividi Inviato 28 Marzo 2020 Buonasera a tutti, ho acquistato l'auto level 3d touch dal sito della geeetech. Sto provando ad installarlo seguendo la loro guida. Ho modificato il file configuration.h con arduino come dicono loro ma quando faccio la verifica mi viene fuori questo errore: destination[Z_AXIS] = Z_RAISE_BEFORE_HOMING * home_dir(Z_AXIS) * (-1); // Set destination away from bed E' una stringa che non ho toccato, naturalmente mi si blocca tutto e non posso caricarlo sulla scheda. Nessuno può darmi una mano? Ho una prusa i3 con scheda GT2560 Grazie per l'attenzione, ciao. Dimenticavo di dire che l'errore sopra indicato appare nel file marlin_main.cpp Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Basilietto Inviato 29 Marzo 2020 Condividi Inviato 29 Marzo 2020 21 ore fa, varse dice: Buonasera a tutti, ho acquistato l'auto level 3d touch dal sito della geeetech. Sto provando ad installarlo seguendo la loro guida. Ho modificato il file configuration.h con arduino come dicono loro ma quando faccio la verifica mi viene fuori questo errore: destination[Z_AXIS] = Z_RAISE_BEFORE_HOMING * home_dir(Z_AXIS) * (-1); // Set destination away from bed E' una stringa che non ho toccato, naturalmente mi si blocca tutto e non posso caricarlo sulla scheda. Nessuno può darmi una mano? Ho una prusa i3 con scheda GT2560 Grazie per l'attenzione, ciao. Dimenticavo di dire che l'errore sopra indicato appare nel file marlin_main.cpp Per ora non so darti una mano perché sono un novellino con marlin ma ti volevo chiedere se mi posti il url dove acquistare il bltouch visto che su amazon ne sono sprovvisti, grazie. Come non detto, ho trovato il prodotto. Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
varse Inviato 29 Marzo 2020 Autore Condividi Inviato 29 Marzo 2020 su e bay l'ho pagato 15 euro compreso la spedizione. ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Basilietto Inviato 29 Marzo 2020 Condividi Inviato 29 Marzo 2020 3 ore fa, varse dice: su e bay l'ho pagato 15 euro compreso la spedizione. ciao Mannaggia, ci ho perso 7 euro perchè l'ho ordinato direttamente dal sito della geeetech, vabbè, pazienza... comunque la prossima volta scrivi che lo hai acquistato su ebay ahahahahahahahaahah Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
varse Inviato 29 Marzo 2020 Autore Condividi Inviato 29 Marzo 2020 Ho risolto, funziona. Errore di distrazione Ciao. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
varse Inviato 30 Marzo 2020 Autore Condividi Inviato 30 Marzo 2020 Il sensore è installato, ma non riesco a settare l'offset dell'ugello, è troppo distante più di un millimetro. nel marlin non so bene dove guardare, mentre con il gcode ci riesco, ma non riesco a memorizzare i cambiamenti sia che salvi con il tasto dell'lcd sia che salvi con M500. un'altra cosa, funziona , fa auto test ma non mi fa i rilevamenti nelle zone del piatto di stampa. Qualcuno può aiutarmi? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
varse Inviato 31 Marzo 2020 Autore Condividi Inviato 31 Marzo 2020 salve, ho fatto diversi tentativi variando il valore nella riga #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -1.4 non succede niente anzi, quasi sempre mi va in allarme il sensore (lampeggia) con il g code uguale a volte la z si abbassa a volte no, ma non riesco comunque a salvare ne dal comando display ne con M500. Nessuno può aiutarmi? Grazie e scusate se insisto ma non so più dove mettere le mani Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
invernomuto Inviato 31 Marzo 2020 Condividi Inviato 31 Marzo 2020 21 minuti fa, varse dice: salve, ho fatto diversi tentativi variando il valore nella riga #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -1.4 non succede niente anzi, quasi sempre mi va in allarme il sensore (lampeggia) con il g code uguale a volte la z si abbassa a volte no, ma non riesco comunque a salvare ne dal comando display ne con M500. Nessuno può aiutarmi? Grazie e scusate se insisto ma non so più dove mettere le mani Su Marlin, se correttamente configurato, il BLTouch o clone che sia è configurabile direttamente da LCD e o da terminale e puoi salvare le impostazioni con il classico M500 (risponde "stored"). Evidentemente c'è qualcosa che non va nel file di configurazione o i cavi del sensore non sono correttamente collegati, oppure ancora hai preso un clone di scarsa qualità. Non deve avere un comportamento erratico il sensore, il funzionamento meccanico di un BLTouch è abbastanza semplice, se va in errore di solito è perché c'è uno spinotto che balla o è fissato male... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
varse Inviato 31 Marzo 2020 Autore Condividi Inviato 31 Marzo 2020 ciao, grazie per la risposta. i cavi dovrebbero andar bene perchè l'homming lo fa bene. il problema è che non riesco a modificare l'offset della z, e quando do l'inizio stampa il sensore non sonda agli angoli del piatto, ma va direttamente nel punto per iniziare la stampa. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Basilietto Inviato 31 Marzo 2020 Condividi Inviato 31 Marzo 2020 Seguo con interesse perchè a giorni dovrebbe arrivare anche a me sto benedetto bltouch, @varse non è che è marlin che ti disattiva il bltouch quando mandi in stampa? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
