invernomuto Inviato 31 Marzo 2020 Inviato 31 Marzo 2020 42 minuti fa, varse dice: ciao, grazie per la risposta. i cavi dovrebbero andar bene perchè l'homming lo fa bene. il problema è che non riesco a modificare l'offset della z, e quando do l'inizio stampa il sensore non sonda agli angoli del piatto, ma va direttamente nel punto per iniziare la stampa. Sull'offset della Z non so perché la tua scheda non salvi le impostazioni. Normalmente in Marlin è abilitato il salvataggio dei dati, per cui se è configurato correttamente deve salvarti i dati che imposti, come tutti gli altri (step/mm, PID, ecc). NOn saprei che dirti, o parti da un firmware sicuramente funzionante per la tua macchina e provi a modificare solo la parte di BLTouch oppure è dura. Prova anche un reset dell'EPROM per partire da una situazione pulita. Sul discorso che non fa il livellamento a inizio stampa, ma nel GCODE iniziale, dopo il G28, dai un G29? Se dai un G29 da terminale che succede? Cita
invernomuto Inviato 31 Marzo 2020 Inviato 31 Marzo 2020 46 minuti fa, Basilietto dice: Seguo con interesse perchè a giorni dovrebbe arrivare anche a me sto benedetto bltouch, @varse non è che è marlin che ti disattiva il bltouch quando mandi in stampa? Marlin non disattiva il BLTouch in fase di stampa, o hai definito che usi il BLTouch oppure no. Marlin, non ricordo cosa abbia impostato di default, ha una opzione che si chiama RESTORE_LEVELLING_AFTER_G28. Se è commentata, ogni volta che dai un G28 Marlin disattiva il bed levelling. Quindi hai due opzioni: 1) nel GCODE iniziale dai un G29 dopo un G28 --> ogni volta che stampi livelli il piano --> soluzione migliore perché il piano è sempre livellato, ma hai una perdita di tempo iniziale 2) inserisci un M420 S1 nel GCODE per richiamare l'ultimo livellamento memorizzato. Devi però aver almeno lanciato un G29 e salvato i dati, altrimenti non è in grado di richiamare nulla quel comando 1 Cita
varse Inviato 31 Marzo 2020 Autore Inviato 31 Marzo 2020 Adesso il cursore del sensore non scende, appena accendo inizia a fare il test ma alla fine rimane alto. g28 fa homming ma non si arresta la z, g 29 non fa niente Cita
varse Inviato 31 Marzo 2020 Autore Inviato 31 Marzo 2020 allora, 28 homming, g29 fa la scansione del piano, cioè tasta i quattro punti del piatto. non riesco a sistemare l'offset della z, l'estrusore rimane troppo distante dal piatto Cita
varse Inviato 1 Aprile 2020 Autore Inviato 1 Aprile 2020 a forza di provare, spengi accendi ecc. adesso non riesco più a caricare il FW nella scheda. il controllo da remoto con repetier host funziona ma con arduino non riesco piuù a caricare il FW. Consigli, a parte cambiare hobby ? Grazie. Cita
Basilietto Inviato 1 Aprile 2020 Inviato 1 Aprile 2020 4 minuti fa, varse dice: a forza di provare, spengi accendi ecc. adesso non riesco più a caricare il FW nella scheda. il controllo da remoto con repetier host funziona ma con arduino non riesco piuù a caricare il FW. Consigli, a parte cambiare hobby ? Grazie. Buttare tutto dalla finestra ahahaha ha, io continuo a seguirvi perché non ci capisco una beata mazza 1 Cita
marcottt Inviato 2 Aprile 2020 Inviato 2 Aprile 2020 a forza di provare, spengi accendi ecc. adesso non riesco più a caricare il FW nella scheda. il controllo da remoto con repetier host funziona ma con arduino non riesco piuù a caricare il FW. Consigli, a parte cambiare hobby ? Grazie.Spiegare meglio cosa succede? Errori? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Cita
varse Inviato 2 Aprile 2020 Autore Inviato 2 Aprile 2020 La scheda non caricava più il FW, ho cambiato porta del computer e dopo qualche tentativo a ricominciato a caricare Per quanto riguarda il 3d touch non riesco a fare l'offset della z. Cita
Whitedavil Inviato 2 Aprile 2020 Inviato 2 Aprile 2020 M851 Zxxx imposti l'offset, chiaramente negativo. Se non salva i calori devi abilitare la eeprom in marlin. Magari se posti i file configuration e configuration_adv ti si può aiutare meglio Cita
invernomuto Inviato 2 Aprile 2020 Inviato 2 Aprile 2020 M851 Zxxx imposti l'offset, chiaramente negativo. Se non salva i calori devi abilitare la eeprom in marlin. Magari se posti i file configuration e configuration_adv ti si può aiutare meglioAnche perché secondo me c'è tanto da lavorare su quei file di configurazione...Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk Cita
