42 minuti fa, varse dice:
ciao, grazie per la risposta.
i cavi dovrebbero andar bene perchè  l'homming lo fa bene.
il problema è che non riesco a modificare l'offset della z, e quando do l'inizio stampa il
sensore non sonda agli angoli del piatto, ma va direttamente nel punto per iniziare la stampa.
Sull'offset della Z non so perché la tua scheda non salvi le impostazioni.
Normalmente in Marlin è abilitato il salvataggio dei dati, per cui se è configurato correttamente deve salvarti i dati che imposti, come tutti gli altri (step/mm, PID, ecc).
NOn saprei che dirti, o parti da un firmware sicuramente funzionante per la tua macchina e provi a modificare solo la parte di BLTouch oppure è dura. Prova anche un reset dell'EPROM per partire da una situazione pulita.
Sul discorso che non fa il livellamento a inizio stampa, ma nel GCODE iniziale, dopo il G28, dai un G29?
Se dai un G29 da terminale che succede?
46 minuti fa, Basilietto dice:
Seguo con interesse perchè a giorni dovrebbe arrivare anche a me sto benedetto bltouch, @varse non è che è marlin che ti disattiva il bltouch quando mandi in stampa?
Marlin non disattiva il BLTouch in fase di stampa, o hai definito che usi il BLTouch oppure no. Marlin, non ricordo cosa abbia impostato di default, ha una opzione che si chiama RESTORE_LEVELLING_AFTER_G28. Se è commentata, ogni volta che dai un G28 Marlin disattiva il bed levelling. Quindi hai due opzioni:
1) nel GCODE iniziale dai un G29 dopo un G28 --> ogni volta che stampi livelli il piano --> soluzione migliore perché il piano è sempre livellato, ma hai una perdita di tempo iniziale
2) inserisci un M420 S1 nel GCODE per richiamare l'ultimo livellamento memorizzato. Devi però aver almeno lanciato un G29 e salvato i dati, altrimenti non è in grado di richiamare nulla quel comando
Adesso il cursore del sensore non scende, appena accendo inizia a fare il test ma alla fine rimane alto.
g28 fa homming ma non si arresta la z, g 29 non fa niente
allora, 28 homming, g29 fa la scansione del piano, cioè tasta i quattro punti del piatto.
non riesco a sistemare l'offset della z, l'estrusore rimane troppo distante dal piatto
a forza di provare, spengi accendi ecc. adesso non riesco più a caricare il FW nella scheda.
il controllo da remoto con repetier host funziona ma con arduino non riesco piuù a caricare il FW.
Consigli, a parte cambiare hobby ?
Grazie.
4 minuti fa, varse dice:
Grazie.
Buttare tutto dalla finestra ahahaha ha, io continuo a seguirvi perché non ci capisco una beata mazza
Grazie.
Spiegare meglio cosa succede? Errori?
La scheda non caricava più il FW, ho cambiato porta del computer e dopo qualche tentativo a ricominciato a caricare
Per quanto riguarda il 3d touch non riesco a fare l'offset della z.
M851 Zxxx imposti l'offset, chiaramente negativo. Se non salva i calori devi abilitare la eeprom in marlin. Magari se posti i file configuration e configuration_adv ti si può aiutare meglio
Anche perché secondo me c'è tanto da lavorare su quei file di configurazione...
