Salve a tutti, sto stampando una ventola fatta da me per utilizzarla come una ventola di raffreddamento per un pc. Il problema è che la ventola avendo una superficie d'appoggio molto limitata tende a staccarsi dal piatto un po alla volta; ho stampato poi un supporto esterno su cui agganciare la ventola (formato circa da 70 layer), al trentesimo layer circa fino alla fine della stampa ad iniziato a staccarsi lungo i bordi e ci è venuto un po di warping.
Stampante: Anet A8    Filamento: PLA    temperatura estrusore:220 (per ventola), 190 (supporto)   temperatura piatto:65    velocità:45 mm/s
  • Risposte 5
No solo il piatto della Anet. Ogni tanto sento che l'estrusore gratta sulla stampa, ora essendo la mia prima stampante non so se è normale oppure è perchè ho settato qualcosa male io
Mmm... La prossima volta controllo ma mi pare che le linee non erano incrociate. Comunque consigli per tenere incollato al piatto la stampa e per evitare il warping?
10 ore fa, Mesko dice:
Una delle prime cose che ho fatto è stato quello di acquistare il vetro da mettere sul bed in modo da non stampare direttamente sull'alluminio. Aderenza migliore e migliore anche la calibrazione del piatto
