fabio Inviato 18 Marzo 2015 Inviato 18 Marzo 2015 qualcuno ha provato il test delle prestazioni http://www.stampa3d-forum.it/test-delle-prestazioni-stampante-3d/ con la mia stampante (3D Strato) presenta numerosi filamenti tra le parti del modello. ho usato Cura 15.02.1 ed ho attivato la ritrazione (Retraction) con questi parametri:- Minimum travel (mm) 2- Enable combing All- Minimal extrusion before retracting (mm) 0.02- Z hop when retracting (mm) 2 in Advanced/Retraction- Speed (mm/s) 20- Distance (mm) 10 qualcuno ha suggerimenti per migliorare la stampa? ringrazio in anticipo.Fabio Cita
Ospite Inviato 18 Marzo 2015 Inviato 18 Marzo 2015 @fabio Riesci a caricare una foto così possiamo capire meglio? Cita
AndBag Inviato 18 Marzo 2015 Inviato 18 Marzo 2015 La velocità di ritrazione è troppo bassa, anche la distanza è sbagliata, molto probabilmente anche la temperatura sarà da rivedere. Posta le impostanzioni di Cura se puoi. Non ultimo, il materiale se hai del materiale di cattiva qualità avrai sempre dei pessimi risultati. La Strato se impostata bene lavora bene ed è pure precisa. Cita
Alessandro Tassinari Inviato 20 Marzo 2015 Inviato 20 Marzo 2015 - Minimum travel (mm) 2- Enable combing All- Minimal extrusion before retracting (mm) 0.02- Z hop when retracting (mm) 0.1 (o 0.05 se ci arriva) in Advanced/Retraction- Speed (mm/s) 40- Distance (mm) 4 Prova così, anche se non ti do certezza del risultato...In pratica aumenterei la velocità di ritrazione, altrimenti ci mette troppo tempo a tirare su il filo, e diminuirei la distanza di ritrazione (10 mm non li ho mai visti usare!).Anche lo Z hop da 2 mm è tanto secondo la mia esperienza, lo abbasserei almeno a 0.1 mm. Prova, magari migliora! Cita
Ociz Inviato 23 Marzo 2015 Inviato 23 Marzo 2015 Ciao @fabio , hai risolto? Sono interessato anche io a capire questo problema e come risolverlo. Cita
fabio Inviato 27 Marzo 2015 Autore Inviato 27 Marzo 2015 Sto ristampando l'oggetto così più tardi allego le foto.Qui allego le impostazioni di stampa utilizzate. Con alcuni modelli di architettura (immaginate una scatola di 15 cm x 10 cm con le sole quattro pareti ed il fondo) si sono sollevati gli angoli del modello (circa 1mm).Durante la stampa di questi modelli l'estrusore si è scontrato con le parti del modello rialzate ... con il risultato che le parti successive sono state stampate spostate di alcuni millimetri.Per questo motivo ho impostato "Z hop when retracting (mm)" al valore 2. più tardi allego le foto del modello stampato.ciao Fabio Cita
Ospite Inviato 27 Marzo 2015 Inviato 27 Marzo 2015 Che spavento! prova a portare il layer height a 0,2 e a diminuire la velocità, il resto mi sembra a norma Cita
