ciao a tutti ragazzi e buona domenica. Ho una Anycubic delta kossel linear da un'anno che uso prevalentemente per stampe hobbistiche. In questi giorni, però, lavorandoci accanto mi sono reso conto che il rumore è davvero fastidioso, l'ho sempre fatta lavorare di notte in studio e non mi sono mai reso conto.
Ho letto qui nel forum e in rete, che tutto dipende dai driver montati sulla scheda. Io ho la configurazione originale con trigorilla + A4988 con su montato Marlin 2.0. Purtroppo non ho molta conoscenza di schede e relativa compatibilità con stampante ed eventualmente firmare Marlin.
Mi piacerebbe però, trovare il modo di silenziarla, anche perché stando ora a casa ci lavoro accanto e inizio a non sopportarla.
Cosa mi consigliate?
Grazie
Grazie
Skr 1.3 o 1.4 e driver tmc in uart. Ora vanno per la maggiore i tmc2209. Io ho una skr 1.3, Marlin 2.0.x e tmc 2208 in UART e funziona egregiamente.
Quindi scheda skr 1.4 con tmc2209 e sono apposto. vedevo un po' le caratteristiche della scheda e noto che è compatibile con tft24 che è possibile anche mettere in lcd 12864 per marlin. vorrei solo sapere se avete un link per acquistare tutto il pacchetto (scheda/driver/tft24) senza svenarmi - su Amazon siamo sugli 80 € circa.
grazie
41 minuti fa, M4k3r dice:
grazie
LAscia perdere il touch, è una perdita di tempo, molto meglio il classico 12864 (e risparmi 30 euro). Anzi, io ho lasciato l'LCD classico della Linear Plus, non ha senso passare da quello a un 12864...
Ad ogni modo è compatibile con entrambi i monitor, touch o classico a manopola, li supporta anche in contemporanea. Io ho stampato l'adattatore per montarla sotto il piatto, funziona bene (per ora).
PS l'adattatore è questo:
https://www.thingiverse.com/thing:3607356
PPS
Se la monti sotto il piatto consiglio PETG e assicurati di avere un isolamento del piatto dalla parte verso la scheda, che male non fa. Consiglio di tenere anche la corrente dei TMC il più bassa possibile per far funzionare i motori oppure stampi una fan duct per raffreddare i driver. Nel mio caso NON ne ho avuto bisogno MA la tengo in un locale fresco (16-20 gradi).
8 minuti fa, invernomuto dice:
PPS
No, figurati, la domanda sul monitor era perché leggevo la compatibilità della scheda. Anzi, mi hai reso contento perché non devo sostituire il display.(pensavo non fosse compatibile) Come ho detto prima non sono molto pratico.
 Sono più sulla reale funzionalità che sull'estetica. Mantengo la mia cara rotella.
Per quanto riguarda la scheda, SKR 1.3 / 1.4 / 1.4 turbo leggo non abbiano sostanziali differenze tra loro, ma leggevo anche della
MKS GEN. tra le due?
La mks se è la versione 32 bit sì (ma non la conosco) sennò non ti conviene. Le skr 1.X e compagnia costano poco, si trovano su Amazon in prime e sono 32bit, cosa che aiuta con Marlin 2.0 e per le delta.
Qui abbiamo preso in molti la skr, è una scheda molto economica ma è ben documentata e supportata ufficialmente dal Marlin. La sostituzione con la trigorilla è abbastanza indolore e il fatto che supporti nativamente i tmc in UART è una gran cosa.
Premesso che non mi sembra arrivasse con il marlin 2.0, se il tuo unico problema è il rumore iniziarei con i 2209, dovrebbe essere facile sostituirli e ridurre il problema. Cambierei scheda se hai altri problemi
Anycubic kossel linear plus,
Inviato utilizzando Tapatalk
5 minuti fa, marcottt dice:
e posso sostituirli direttamente sulla scheda originale? cioè togliendo i vecchi e mettendo i tre o ci sono procedure da fare?
4 driver. Puoi rimanere con la trigorilla, rimani a 8 bit e userai i tmc non in UART: ti cambia poco, potresti al limite avere problemi di coppia sull'estrusore, nel caso vediamo cosa fare.
