9 minuti fa, invernomuto dice:
4 driver. Puoi rimanere con la trigorilla, rimani a 8 bit e userai i tmc non in UART: ti cambia poco, potresti al limite avere problemi di coppia sull'estrusore, nel caso vediamo cosa fare.
grazie per la risposta ma, a parità di costo (quasi) prendo il pacchetto completo. i soli 5 tmc2209 su Amazon stanno 44 euro .
la stessa Amazon propone :
 skr 1.4 turbo con 4 tmc2208 a 54 €
skr 1.4 turbo con 5 tmc2209 a 68 €
che mi consigli?
ci sono differenze tra i tmc? sarebbe opportuno con 4 o 5 driver? scusate le tante domande ma, alla fine, se faccio l'acquisto lo faccio una volta e basta.
C'è una bella differenza tra i 2208 ed i nuovi 2209.. In particolare la corrente erogata dei 2208 che era poca per i normali motori.
Devi modificare firmware e invertire la direzione dei motori. Il rumore dovrebbe risolversi, per il resto rimane tutto più o meno come prima ma è opportuno raffreddare i driver con un tunnel (te lo puoi fare o ne trovi su thingverse)
Anycubic kossel linear plus,
Inviato utilizzando Tapatalk
1 minuto fa, marcottt dice:
E allora procedere ad acquistare la 1.4 con i 5 tac 2209 cosi evito tutti gli sbattimenti del caso. Per quanto riguarda marlin 2.0 posso caricare quello che ho già commentando i driver o c'è già pronto?
Modifichi quello che hai, in ogni caso per la Anycubic Kossel c'è il file config su Github sotto Delta che è manutenuto ad ogni nuova versione del fw. Volendo puoi scaricare l'ultima versione e partire da quello (devo dirgli che hai una linear plus, inserire i dati della nuova scheda e dei driver).
PS documentati *bene* prima di fare il tutto perché se monti male il driver butti tutto. Ci sono molte guide in rete che spiegano molto bene come fare e le modifiche da fare sul fw. In ogni caso noi siamo qui.
4 minuti fa, invernomuto dice:
si, in effetti è quella la mia paura. ho trovato quello che dici tu su GitHub https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-V1.3/tree/master/BTT SKR V1.4/Firmware/Marlin-2.0.x-SKR-V1.4-Turbo/config/examples/delta/Anycubic/Kossel. Appena ho 5 minuti in più lo leggo e lo confronto con il mio. cosi posso studiarlo al meglio prima del caricamento
