o di configurazione marlin
ma secondo te una stampante con ugello di 0.4 si puo utilizzare x stampare a 0.4 o è sbagliato?
i motori a 1.4A sono a troppo poco?
se intendi layer alti 0.4 si è sbagliato... ovvero abbastanza al limite... diciamo che si viaggia dai 0.1 ai 0.35.... più tipicamente dai 0.15/0.2 ai 0.3
5 minuti fa, bacconi dice:
La mia stampante monta motori da 0.9A , ma la vref a quanto l'hai regolata per quei motori da 1.4A?
i motori non sono da 1.4, dovrebbero essere da 1.5/1.6, non è facile da capire, un sito dice una cosa, un altro ne dice un altra....
comunque con i drv8825 la vref va messa a 1/2 della corrente, qundi 0.7 volt
12 minuti fa, bacconi dice:
Allora il problema è da ricercare nella struttura della stampante.... come se l'asse Y o il motore perdesse passi ma cavolo ne perde parecchi
Come ho già scritto su un altro posto e nessuno è intervenuto per smentirmi, 0.4 sei troppo alto, sei al 100% rispetto alle dimensioni dell'ugello, io so che non bisogna superare la soglia dell'80%.... [mention=4034]marcottt[/mention] o chiunque mi smentite?
No è corretto, io con uno 0,4mm al limite faccio 0,3mm di altezza layer.
59 minuti fa, bacconi dice:
Dovrebbe andar bene, prova a vedere se hai perdite di passi durante la stampa. Le cinghie sono tese (non troppo ma non devono essere lasche)?
allora ho aggiornato e riconfigurato il marlin a 2.0.5.2
adesso la stampa è al 30% e sembra tutto ok. misteri
1 ora fa, invernomuto dice:
come si misurano i passi persi?
