Redrago Inviato 31 Marzo 2020 Inviato 31 Marzo 2020 Ciao a tutti, E' da un po di mesi che ho questa stampante e da quando l'ho comprata ho gravissimi problemi di adesione al piano. Fino a pochi giorni fa usavo il PLA che c'era dentro la macchina, stampavo a 200°, base a 60° e velocità 50°mm/s. 1 bobina buttata, nel senso, su 10 stampe, 7 si staccavano dopo il 1layer, 2 finivano e anche come qualità 0,2 la fattura era molto buona ma erano imbarcate, e 1 veniva perfetta, ma perfetta davvero (provata colla, lacca, cemento, calamite, preghiere ma niente :"( ). In realtà puntavo tutto sulla bobina SUNLU di PLA+, ma niente stessa cosa, ora forse ho trovato una quadra cioè stampare a 220° con piano a 65, SEMBRA andare MA mi chiedo quanto sia corretto... Leggo molti che dicono che per stampare in PLA non serve neanche il piano riscaldato... Io se non riscaldo il piano posso stare a stampare per sempre senza mai finire una stampa... E anche le temperature mi sembrano ALTE (sempre leggendo quanto scritto on line). Voi cosa ne pensate? Consigli? Cita
invernomuto Inviato 31 Marzo 2020 Inviato 31 Marzo 2020 Che sei alto o hai il piatto livellato male. Sicuro non è un problema di pla, io stampo quasi tutto a 50 il primo layer e poi scendo a 45-40 senza problemi di adesione, al limite ogni tanto una spruzzata di lacca.Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk 1 Cita
Redrago Inviato 31 Marzo 2020 Autore Inviato 31 Marzo 2020 L'ho pensato anche io.... Il livellamento degli angoli del piatto è "giusto" a mio parere, nel senso ci passa il foglietto di carta, se metto il cartoncino che c'era nella stampante rimane leggermente segnato dal passaggio dell'estrusore, e il piatto è l'Ultrabase 3D super di quì super di là... Per fare la prova del 9 sul piatto imbarcato, ho provato a posizionare delle stampe stando il piu esterno possibile... nessun cambiamento. Poi quando stampa che trova l' "adesione" corretta escono capolavori... Cita
gregorio56sm Inviato 31 Marzo 2020 Inviato 31 Marzo 2020 Con il pla della sunlu vado a: estrusore 225/230 piatto 50° velocità 50mm 7s sul piatto c'è il vetro quindi ogni tanto una spruzzata di lacca. una volta al mese lavaggio del vetro in acqua bollente e basta. Cita
invernomuto Inviato 31 Marzo 2020 Inviato 31 Marzo 2020 16 minuti fa, Redrago dice: L'ho pensato anche io.... Il livellamento degli angoli del piatto è "giusto" a mio parere, nel senso ci passa il foglietto di carta, se metto il cartoncino che c'era nella stampante rimane leggermente segnato dal passaggio dell'estrusore, e il piatto è l'Ultrabase 3D super di quì super di là... Per fare la prova del 9 sul piatto imbarcato, ho provato a posizionare delle stampe stando il piu esterno possibile... nessun cambiamento. Poi quando stampa che trova l' "adesione" corretta escono capolavori... Hai un sensore di livellamento? Il livellamento l'hai fatto anche sui 4 angoli? Se hai l'ultrabase escluderei un problema di non planarità del piatto di stampa: tieni conto che il foglio di carta A4 NON deve passare sotto il nozzle ma deve grattare. Cita
Redrago Inviato 31 Marzo 2020 Autore Inviato 31 Marzo 2020 4 minuti fa, invernomuto dice: Hai un sensore di livellamento? Il livellamento l'hai fatto anche sui 4 angoli? Se hai l'ultrabase escluderei un problema di non planarità del piatto di stampa: tieni conto che il foglio di carta A4 NON deve passare sotto il nozzle ma deve grattare. Si ma lacca colla non fanno niente (che poi non capisco, ho la base a 60 / 65 gradi spruzzo la lacca tempo che la stampante parte la lacca è già secca xD) COMUNQUE, se tu mi dici che il foglio A4 deve rimanere segnato, il cartoncino standard era molto piu spesso e io mi sto "regolando" con quello, a questo punto provo con il foglio a4 e a farlo rimanere segnato vi dico tra un po! Fla Cita
invernomuto Inviato 31 Marzo 2020 Inviato 31 Marzo 2020 2 minuti fa, Redrago dice: Si ma lacca colla non fanno niente (che poi non capisco, ho la base a 60 / 65 gradi spruzzo la lacca tempo che la stampante parte la lacca è già secca xD) COMUNQUE, se tu mi dici che il foglio A4 deve rimanere segnato, il cartoncino standard era molto piu spesso e io mi sto "regolando" con quello, a questo punto provo con il foglio a4 e a farlo rimanere segnato vi dico tra un po! Fla Sì, deve grattare un normale foglio A4 da stampante. La lacca spruzzala a freddo e abbassa il piatto a 50° per il PLA. Ovviamente o fai la procedura a nozzle caldo oppure devi prima pulire il nozzle dai residui perché se hai pezzi di filo questi fanno spessore e non riesci a prendere le misure giuste. PS I guru consigliano anche di dotarsi di spessimetro, è meglio del classico foglietto di carta 🙂 Cita
Redrago Inviato 31 Marzo 2020 Autore Inviato 31 Marzo 2020 14 minuti fa, invernomuto dice: Sì, deve grattare un normale foglio A4 da stampante. La lacca spruzzala a freddo e abbassa il piatto a 50° per il PLA. Ovviamente o fai la procedura a nozzle caldo oppure devi prima pulire il nozzle dai residui perché se hai pezzi di filo questi fanno spessore e non riesci a prendere le misure giuste. PS I guru consigliano anche di dotarsi di spessimetro, è meglio del classico foglietto di carta 🙂 Ok perfetto, quindi se è meglio farla a nozzle caldo farò così pulendolo prima, x lo spessimetro quindi di 0,1 o più sottile? Forse ho più spessimetri che fogli in casa XD... Comunque farò queste prove e vi dirò 🙂 Ah dimenticavo, visto che ho la stampante in un ambiente con circa 17/18 gradi max, ho pensato potesse essere anche un problema di temperature tra stampante e ambiente esterno, così ho "costruito" un cartone chiuso su ogni lato e modellato in modo da cercare di tenere il caldo piu possibile all'interno. Può servire? Nel caso appena finisce tutto sto casino prenderò del plex e lo farò fatto bene. Cita
invernomuto Inviato 31 Marzo 2020 Inviato 31 Marzo 2020 In teoria dovrebbe dipendere da materiale e altezza layer. Un foglio di carta A4 è circa 0,1mm. Normalmente uso quel valore un po' per tutto e funziona. Edit, io ho le stampanti aperte in un locale dove ho 16-17 gradi, certo non aiuta e sarebbe meglio 20°, ma puoi guardare qualche mia stampa nella galleria, direi che vengono bene lo stesso (ultimamente stampo quasi solo miniature...). Cita
Redrago Inviato 31 Marzo 2020 Autore Inviato 31 Marzo 2020 1 ora fa, invernomuto dice: In teoria dovrebbe dipendere da materiale e altezza layer. Un foglio di carta A4 è circa 0,1mm. Normalmente uso quel valore un po' per tutto e funziona. Edit, io ho le stampanti aperte in un locale dove ho 16-17 gradi, certo non aiuta e sarebbe meglio 20°, ma puoi guardare qualche mia stampa nella galleria, direi che vengono bene lo stesso (ultimamente stampo quasi solo miniature...). Ok risultati: Il pezzo che era su si è staccato... figuriamoci... Così ho preso lo spessimetro, a 0,1 passa, a 0,15 no, quindi direi che ci siamo... Ho provato a tenere la stessa temp 220/65, risultato niente non aggrappa, ho modificato le temp, 220/50, provato piu volte (ed è questa la cosa strana) 4/5 volte al brim le prime linee già si staccavano (pur essendo una bella linea "spalmata" piu che un filamento appoggiato come era prima) ho fatto 4 / 5 prove alla 5 ha stampato il 1° layer piu bello che abbia mai visto.... Parlo di Brim perchè lo Skirt per me è pura fantascienza in questo momento... Ora sta andando vediamo se a metà mi fa lo stesso regalo. Comunque anche subito dopo finito le prime linee che vedevo sollevarsi in alcune parti, il resto dello strato rimane comunque "appoggiato" piu che "incollato" alla base... Può essere la base fallata, o c'è un prodotto apposta per pulirla magari qualche residuo di boh? Ho notato che ho uno 0,05 di differenza tra gli angoli e la parte centrale... però non mi sembra una roba così incisiva diciamo... Cita
