5 minuti fa, Killrob dice:
In realtà ci sono dei plugin per Cura che ti permettono di farlo
Ah non lo sapevo, più tardi controllo... Quali sono questi plugin? Sai benissimo che io e l'inglese non andiamo d'accordo e poi non è che vanno a correggerti il codice di avvio e che resti permanente nelle altre stampe? Dimmi dimmi ahahaha
1 ora fa, Francesco2332 dice:
ci sarebbe lo script search&replace
inserisci il layer di pausa
lei si ferma ed esegue il replace ovvero il codice che gli diciamo nella stringa
Si ma la fregatura è che resta anche nelle altre stampe se non lo togli
3 ore fa, Francesco2332 dice:
non e' un problema,
ad ogni stampa controllo e tolgo
Ma perchè fare tutto questo? Magari ti dimentichi di toglierlo e ad ogni stampa ti esegue lo script. E' così semplice: scaricati sublime text e alla riga desiderata inserisci i codici gcode (che ti salvi in un file blocco note, copia e incolla e il gioco è fatto), almeno li hai solo su quel file
37 minuti fa, Francesco2332 dice:
Forse e' piu comodo come dici
Allora ricapitolando .. il comando che dovrei inserire quale e' ?
Me lo potreste scrivere qui sotto?
Quello che ti ho già dato, vedi su, con l'aggiunta di G1 E-150 F300 prima di M400
1 minuto fa, Francesco2332 dice:
no,come non detto ,usavo pronterface
da pronterface non mi caga la pausa..mah
messo su Sd funziona
Grazie ancora!
Di nulla, figurati, siamo qui per darci una mano a vicenda. Anch'io pian pianino sto imparando, è solo 3 mesi che ho la stampante
