43 minuti fa, Carsco dice:
Segnalo questo filamento, buono per chi ha due estrusori.
E' solubile in acqua fredda, quindi ottimo per i supporti "invasivi".
https://www.amazon.it/Form-Futura-AquaSolve-285AQSOPVA-TRNS-0300-8718924471395/dp/B01A93ZHQY
Non e' stato molto gradito, comunque, dall'unico recensore 🙂
Certo pero' che e' un filamento alquanto curioso.
Una precisazione: NON è PLA è PVA, altro materiale. Sarebbe ideale per le mie miniature, 😄 ma ho un estrusore solo (per fortuna)!
4 ore fa, invernomuto dice:
Si, era "scappato" PLA.
23 minuti fa, marcottt dice:
Okkio che è filamento 2.85 mm non 1.75...
Certo che si.
2 ore fa, marcottt dice:
Eh che ne userei poco... Ci vorrebbero matasse da 50 g... Credo che questa roba una volta aperta duri tipo 24/48h
Sai benissimo come funziona 🙂
Non e' che ne prendi 300g e ne paghi 1/3...
https://www.amazon.it/Ice-Filaments-ICEFIL1PVA157-Filamento-Naturale/dp/B017HAIPWK
https://www.amazon.it/3DZ-75mm-stampante-filamento-campione/dp/B07KNBNK8Z
Posso suggerirti di usare le confezioni di plastica per conservare gli indumenti sottovuoto?
Apri la rulla, prendi il filamento che ti serve, la richiudi e con l'aspirapolvere (o l'apposita pompa) aspiri tutta l'aria.
io non arrivo al sottovuoto, ma le tengo tutte in sacchetti chiusi bene bene con poca aria e parecchi siliconi...  non ho aspirapolvere in casa ma penso sia già qualcosa.
Ho notato (io che ho una moltitudine di rulle aperte) che comunque la parte di filamento non avvolta, cioe' quella parte inferiore a una spira che fa fissata all'apposito foro, diventa particolarmente fragile gia' dopo 15 giorni, pur trovandosi dentro un sacchetto chiuso o una ciotola stagna. Trovo spesso questa spira spezzata quando prendo la rulla, col rischio di veder formare nodi se non me ne accorgo in tempo.
Il sacchetto stagno sottovuoto credo sia da preferire al sacchetto chiuso e basta, sebbene con il silicagel dentro.
5 minuti fa, marcottt dice:
Ci sono anche le pompette aspiranti manuali al costo di 4-5 euro.
Con la dimensione dei sacchetti che ci servono ci si sbrighera' in pochissimo.
Io ho solo "sacchetti" da piumone, in casa, ma presto provvedero'.
