Whitedavil Inviato 25 Aprile 2020 Inviato 25 Aprile 2020 Dipende dal livellamento che utilizzi, da come parli sembra essere abl bilinear, si il m420 lascialo, ricordati di indicare ache l'altezza del fade high. Non posso essre più specifico perche io uso ubl, che ha comandi un po' diversi. Cita
Basilietto Inviato 25 Aprile 2020 Inviato 25 Aprile 2020 4 minuti fa, Whitedavil dice: Dipende dal livellamento che utilizzi, da come parli sembra essere abl bilinear, si il m420 lascialo, ricordati di indicare ache l'altezza del fade high. Non posso essre più specifico perche io uso ubl, che ha comandi un po' diversi. Si esatto abl bilinear, cosa sarebbe il fade high? Cita
Whitedavil Inviato 25 Aprile 2020 Inviato 25 Aprile 2020 L'altezza nella quale il livellamento compensa, in genere 10mm Cita
Basilietto Inviato 25 Aprile 2020 Inviato 25 Aprile 2020 32 minuti fa, Whitedavil dice: L'altezza nella quale il livellamento compensa, in genere 10mm Perdonami ma continuo a non capire.... Allora io ho già fatto una calibrazione manuale con G29 e salvato il tutto in eeprom. Ora se voglio che prima della stampa mi rifaccia un G29 dovrei far eseguire G28 seguito da M420 S1 per il richiamo del settaggio precedente per poi mettere G29 ..... non basta? Dove metto questi 10mm? Cita
Whitedavil Inviato 25 Aprile 2020 Inviato 25 Aprile 2020 allora, ho appena scoperto che anche con ABL puoi salvare la mesh. In teoria fai un G29 e salvi. Ad inizio stampa dai il comando G28 M420 Lx(x è il numero dello slot dove è salvata la mesh) M420 S1 Z10 . e stampi. Se fai G29 riparte a fare la mesh Cita
Basilietto Inviato 25 Aprile 2020 Inviato 25 Aprile 2020 8 minuti fa, Whitedavil dice: allora, ho appena scoperto che anche con ABL puoi salvare la mesh. In teoria fai un G29 e salvi. Ad inizio stampa dai il comando G28 M420 Lx(x è il numero dello slot dove è salvata la mesh) M420 S1 Z10 . e stampi. Se fai G29 riparte a fare la mesh Esatto io voglio che per quel tipo di stampa (che mi prende tutto il bed) rifaccia un G29, forse mi sono spiegato male io ma ripeto che tutto questo lo devo mettere nello start gcode Anche perchè ho notato che con sto cavolo di giocattolino cinese ogni home è a sè 😂😂😂😂 Cita
Whitedavil Inviato 25 Aprile 2020 Inviato 25 Aprile 2020 Allora si, fai g28, g29 m420 ecc... Solo che allora non ha senso salvare in eeprom dati che poi non usi Cita
Basilietto Inviato 25 Aprile 2020 Inviato 25 Aprile 2020 18 minuti fa, Whitedavil dice: Allora si, fai g28, g29 m420 ecc... Solo che allora non ha senso salvare in eeprom dati che poi non usi Dopo il G29 gli metto anche M500 come se l'avessi fatta manualmente... Grazie per l'assistenza Cita
Whitedavil Inviato 30 Aprile 2020 Inviato 30 Aprile 2020 Aggiornamento: hoooo sono felice, ho risolto tutti i problemi. Dopo aver ridisegnato e stampato l'asse x con eliminazione di qualsiasi flessione dovuta ai cavi, avevo lo stesso problema😟. Sostituito il bltouch originale con un buon clone cinese, finalmente ottengo un G26 perfetto senza dover editare il 90% delle mesh. Ora, finalmente, posso stampare a tutto piatto senza problemi. Per dovere di cronaca il bltouch clone è della trianglelab. 2 Cita
