Buongiorno a tutti,
avendo appena fatto il grande passo per l'acquisto di una SLA, sto cercando di capire operativamente cosa occorre fare per stampare, soprattutto per il post produzione. Da quello che ho inteso leggendo qui e là è più complesso della stampa in FDM e pertanto volevo riepilogare qui materiali necessari e passi da fare.
Per la stampa vera e propria mi guarderò le istruzioni della stampante e dello slicer (Chitubox). Volevo più che altro approfondire con voi il discorso post processing e dei materiali da utilizzare: a parte il fornetto/lampada UV, cosa occorre?
Al momento ho preso:
  1. Stampante (e vabbé 🙂 )
  2. Resina lavabile in acqua della Elegoo
  3. lampada UV
  4. Imbuto con filtro per rimettere la resina nel contenitore
HO già dei guanti usa e getta, in lattice. Devo capire se procurarmi anche occhiali di protezione (io cmq indosso già degli occhiali da vista) e mascherine (ma questa resina dovrebbe essere abbastanza sicura e non puzzare).
Da quello che ho inteso, con la resina che ho acquistato una volta staccata la stampa (serve una spatola? C'è rischio di spruzzi?) si procede con il lavaggio in un contenitore con acqua e sapone per piatti. Sulla pagina della resina dicono che è possibile pure lavare sotto il rubinetto ma non mi fido per una questione ambientale, per cui mi procurerò un contenitore per il lavaggio, vedrò poi come smaltire il tutto (evaporazione + curing dei residui o gestione tramite amico che ha possibilità di smaltimento).
Pulito il pezzo (e immagino asciugato dall'acqua) si mette sotto la luce UV per X minuti ma non ho idea di come quantificare il X. Da quello che ho letto una volta effettuato il curing le resina è atossica e smaltibile nella normale plastica, corretto?
Poi che occorre fare? Quanto può stare la resina nella stampante prima di rimetterla nella bottiglia? Occorre pulire piatto e tutto il resto? Esiste un modo agevole, ad esempio con un filtraggio, per separare i residui di resina dal liquido usato per il lavaggio (che sia alcool o acqua)?
  Il 01/04/2020 at 10:45, invernomuto ha scritto:
serve una spatola?C'è rischio di spruzzi?)
Expand
non sempre ma è bene averla, se aspetti una 20ina di minuti che scoli per bene non c'è un grosso rischio
Expand
dove lo hai sentito?sarebbe una cosa grandiosa...
Expand
io la resina la lascio nella stampante e la filtro solo quanod devo tolgierla per cambiare vaschetta, ovvimanete deve essere a riparo dalla luce del sole
Expand
il piano deve essere libero da residui solidi
Expand
io uso il passino da cucina in metallo (quello per lo zucchero a velo)
Expand
Perfetto. Se non usi la spatola li stacchi a mano? Non rischi di deformare il pezzo (dovrebbe essere morbido prima del curing?)
  19 minuti fa, FoNzY dice:
Expand
Parlo di resina *cured*.
L'ho sentito in un paio di video ed ho ancora trovato conferma qui:
  Cita
4.  CURED RESIN IS CONSIDERED INERT AND CAN BE DISPOSED OF IN REGULAR TRASH.
Yes, you can throw your resin mistakes away.
Expand
https://www.epoxyworks.com/index.php/proper-disposal-of-leftover-resin-hardener/
E ancora:
  Cita
Fully cured resin can be disposed of with household items. Cure unreacted UV curable resins by leaving them in sunlight for a few hours or expose them to a UV light. Partially cured or uncured resin waste may be classified as hazardous waste. Please check your state’s website for disposal of chemical waste. Do not pour into the sink or dispose into the water system. Clean-up materials containing UV curable resins should be isolated in sealed, labeled containers and disposed of as hazardous waste. Do not pour these materials down the drain or into a water system.
Expand
https://radtech.org/images/health-safety/3DPrinterSafetyPoster_revised_11x17.pdf
In sintesi, come consigliavano in un video, metti al sole o sotto l'UV gli scarti o altro, la resina si solidifica e puoi tranquillamente buttarla nella spazzatura (non so se indifferenziato o plastica), come un normalissimo PLA.
Expand
Avevo letto 48h max fuori dalla bottiglia, meglio ancora. La mia starebbe nella tavernetta, in un angolo buio, di luce solare non ne prenderebbe.
Expand
OK.
Expand
Quindi hai un contenitore di IPO (nel mio caso sarebbe acqua e sapone o altro detergente), ci lavi dentro i pezzi e poi periodicamente lo filtri per rimuovere i residui? Ogni quando cambi l'IPO /detergente?
Expand
io ho un washer ad elica (non ultrasonico)  da 4litri, lo svuoto quando l'acol ha perso efficacia cioè 20\30gg circa
Expand
non è morbido è solo un po' appiccicoso, con la paletta rischi di rovinarlo molto piu' facilmente, quando posso uso le mani ma se capisco di star a tirare troppo passo alla paletta
Expand
io usavo la paletta col piatto in diagonale dentro al contenitore con l'IPO. Un colpo secco della paletta e il pezzo finisce in lavanderia.... e poi ad asciugare nel forno UV
