Whitedavil Inviato 1 Aprile 2020 Inviato 1 Aprile 2020 3 ore fa, jno dice: non avendo bobine non posso confermarlo, ma penso che se reimbustato con apparecchio per alimenti sottovuoto inclusa bustina per esiccare ( quella si pre-trattata a 60° almeno 1 ora , ho dei bustoni da 350 grammi ) dovrebbe recuperare senza scaldare la bobina. A livello di logica penso funzioni. Se qualcuno del forum conferma il funzionamento e se qualche altro ritira su Bari e brevi d'intorni l'apparato , ho un doppione di apparato sottovuoto regalatomi a natale ancora nel cartone da disimballare , inclusa bustona porta piumone richiudibile/riutilizzabile . ( cedesi un tot al KG, stile costo piatto d'insalata ) Questo è il metodo di conservazione perfetta ma se il filamento ha gia preso umidità non c'è molto che puoi fare, l'unica è il forno o essiccatori vari. Il gel di silica contenuto nelle bustine serve a prevenire l'assorbimento dell'umidità da parte del filamento, ma non ha abbasta "potere" per essiccare un filamento umido. 30/35€ per un essiccatore + i pezzi stampati per adattarlo non mi sembrano eccessivi, considerato che se butti via 2 bobine per l'umidità, te lo sei pagato. Già la mia compagna odia la stampante, se poi provo a mettere la bobina in forno, mi ritrovo le valige fuori dalla porta😅😂😅😂 3 Cita
angelus08 Inviato 1 Aprile 2020 Autore Inviato 1 Aprile 2020 2 ore fa, Whitedavil dice: Questo è il metodo di conservazione perfetta ma se il filamento ha gia preso umidità non c'è molto che puoi fare, l'unica è il forno o essiccatori vari. Il gel di silica contenuto nelle bustine serve a prevenire l'assorbimento dell'umidità da parte del filamento, ma non ha abbasta "potere" per essiccare un filamento umido. 30/35€ per un essiccatore + i pezzi stampati per adattarlo non mi sembrano eccessivi, considerato che se butti via 2 bobine per l'umidità, te lo sei pagato. Già la mia compagna odia la stampante, se poi provo a mettere la bobina in forno, mi ritrovo le valige fuori dalla porta😅😂😅😂 Che pezzi stampati? proverò prima con il forno tanto ho un fornetto piccolo che posso convertire per le bobbine e nel caso prenderò in seguito un essiccatore. Cita
Whitedavil Inviato 1 Aprile 2020 Inviato 1 Aprile 2020 Guarda su thingiverse cercando filament dryer oppure sul sito help3d. Lo stesso tipo di help3d lo ha fatto, c'è proprio un video esplicativo Cita
invernomuto Inviato 2 Aprile 2020 Inviato 2 Aprile 2020 8 ore fa, angelus08 dice: Che pezzi stampati? proverò prima con il forno tanto ho un fornetto piccolo che posso convertire per le bobbine e nel caso prenderò in seguito un essiccatore. Gli essiccatori da 35€ sono per essiccare frutta e verdura. Su Thingiverse trovi una marea di adattatori da stampare (di fatto sono dei "rialzi" per aumentare il volume di tale apparecchio e farci stare una (o più) bobina. Funzionano bene, sono solo un po' lunghi da stampare. Cita
