Fab_rrr Inviato 1 Aprile 2020 Condividi Inviato 1 Aprile 2020 Buongiorno a tutti, sono Franco e vi ringrazio per l'accettazione al forum. Dato il periodo un po' particolare, ho deciso di rispolverare e rimettere in funzione la mia stampante 3D 3DRAG v 1.2. Dopo averla pulita bene ed ingrassato le guide e tutto il necessario ho provato a stampare qualche pezzo. Utilizzando Repetier Host con lo Slic3er riscontro dei problemi di deposizione, soprattutto nei primi layer. Tali layer dovrebbero essere i più solidi, pertanto il filamento dovrebbe essere estruso abbondantemente e lentamente. Non riesco però ad impostare tali parametri. Ricordo che avevo provato ad utilizzare anche cura-engine al posto di slic3r, però non ho più in memoria parametri ed "istruzioni". Chiedo quindi gentilmente agli utenti che hanno più esperienza di me come poter risolvere quei problemi. Sarebbe fantastico ricevere qualche lista con i parametri o "istruzione". Augurandovi buona giornata, vi ringrazio e porgo i miei migliori auguri di buona salute a tutti. F. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Basilietto Inviato 1 Aprile 2020 Condividi Inviato 1 Aprile 2020 Ciao @Fab_rrr una foto sarebbe gradita per valutare eventuali problemi. Può essere il bed regolato male o il nozzle intasato, visto che l'avevi ferma da tanto. Per le impostazioni l'importante è che non superi lo 0.2 altezza primo layer, per il resto puoi sbizzarrirti come vuoi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fab_rrr Inviato 1 Aprile 2020 Autore Condividi Inviato 1 Aprile 2020 3 minuti fa, Basilietto dice: Ciao @Fab_rrr una foto sarebbe gradita per valutare eventuali problemi. Può essere il bed regolato male o il nozzle intasato, visto che l'avevi ferma da tanto. Per le impostazioni l'importante è che non superi lo 0.2 altezza primo layer, per il resto puoi sbizzarrirti come vuoi Ciao @Basilietto . Faccio un po' di prove e poi condividerò una foto. L'ugello comunque è pulito e libero. Infatti facendo l'estrusione tramite controllo manuale il filamento esce perfetto, fluido e senza interruzioni o porcherie. Il problema è che non riesco a far fare al software tale operazione, cioè depositare i primi layer piano ed con abbondante filamento. Il bed è impostato a 50 gradi e l'ugello è da 0.5 mm con PLA de 3mm. grazie molte Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Basilietto Inviato 1 Aprile 2020 Condividi Inviato 1 Aprile 2020 3 minuti fa, Fab_rrr dice: Ciao @Basilietto . Faccio un po' di prove e poi condividerò una foto. L'ugello comunque è pulito e libero. Infatti facendo l'estrusione tramite controllo manuale il filamento esce perfetto, fluido e senza interruzioni o porcherie. Il problema è che non riesco a far fare al software tale operazione, cioè depositare i primi layer piano ed con abbondante filamento. Il bed è impostato a 50 gradi e l'ugello è da 0.5 mm con PLA de 3mm. grazie molte Io utilizzo cura.... Su velocità devi impostare massimo 30 primo layer, per l'abbondanza puoi, su materiale, aumentare il flusso sempre primo layer Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fab_rrr Inviato 1 Aprile 2020 Autore Condividi Inviato 1 Aprile 2020 Anche io utilizzo cura. Ho impostato anche meno di 20 mm/s come velocità. Non riesco però a capire dove impostare "l'abbondanza" del materiale. Riesci a darmi una dritta su questo cosa qua ? grazie 1000 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Eddy72 Inviato 1 Aprile 2020 Condividi Inviato 1 Aprile 2020 Materiale -> Flusso Materiale -> Flusso dello strato iniziale Ciaoo 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
