Aran81 Inviato 1 Aprile 2020 Inviato 1 Aprile 2020 Ciao a tutti per caso sapere se esiste un modo per stampare un testo grafico oppure firme, sto studiando grafologia e vorrei poter creare una tesi sperimentale sull'utilizzo della stampante pee stampare testi per far vedere la pressione che si esercita Cita
Killrob Inviato 1 Aprile 2020 Inviato 1 Aprile 2020 Il 01/04/2020 at 20:41, Aran81 ha scritto: Ciao a tutti per caso sapere se esiste un modo per stampare un testo grafico oppure firme, sto studiando grafologia e vorrei poter creare una tesi sperimentale sull'utilizzo della stampante pee stampare testi per far vedere la pressione che si esercita Expand scusa ma non ho capito cosa vuoi fare... 1 Cita
Aran81 Inviato 1 Aprile 2020 Autore Inviato 1 Aprile 2020 Voglio creare da un testo scritto a mano, una stampa 3d. Ed in caso riuscire a vederes è possibile calcolare la pressione che è stata esercitata. Cita
Killrob Inviato 1 Aprile 2020 Inviato 1 Aprile 2020 Il 01/04/2020 at 21:34, Aran81 ha scritto: Voglio creare da un testo scritto a mano, una stampa 3d. Ed in caso riuscire a vederes è possibile calcolare la pressione che è stata esercitata. Expand hmmm difficile farlo. non impossibile ma difficile, oltretutto le FDM non hanno tutta questa precisione di dettagli con piccole dimensioni, sarebbe meglio una resina ma resta il fatto che il testo va scannerizzato in modo tale da determinare già la pressione esercitata durante la scrittura, e di certo non lo si può fare con i normali scanner casalinghi. Non so nemmeno se esiste uno scanner che capisce quanta pressione è stata fatta dalla punta della penna su un foglio. 1 Cita
Aran81 Inviato 1 Aprile 2020 Autore Inviato 1 Aprile 2020 ok, e se invece volessi solo stampare un scrittura, cioè scannerizzala e dopo??? Cita
marcottt Inviato 2 Aprile 2020 Inviato 2 Aprile 2020 Forse se fai scrivere usando tavoletta grafica o simili puoi ottenere anche la pressione... Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Cita
Aran81 Inviato 2 Aprile 2020 Autore Inviato 2 Aprile 2020 Il 02/04/2020 at 06:17, marcottt ha scritto: Forse se fai scrivere usando tavoletta grafica o simili puoi ottenere anche la pressione... Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Expand e poi dalla tavoletta come la trasferisco al programma per ricavare la stampa? Cita
invernomuto Inviato 2 Aprile 2020 Inviato 2 Aprile 2020 Il 02/04/2020 at 06:17, marcottt ha scritto: Forse se fai scrivere usando tavoletta grafica o simili puoi ottenere anche la pressione... Expand Ma la pressione in una tavoletta grafica si converte in un qualcosa (es, colore della linea, dimensioni del tratto, ecc) nel programma di disegno. Rimane il problema del trasformare il tutto in un STL stampabile. Cita
Aran81 Inviato 2 Aprile 2020 Autore Inviato 2 Aprile 2020 Il 02/04/2020 at 08:26, invernomuto ha scritto: Ma la pressione in una tavoletta grafica si converte in un qualcosa (es, colore della linea, dimensioni del tratto, ecc) nel programma di disegno. Rimane il problema del trasformare il tutto in un STL stampabile. Expand ma si potrebbe cercare di estrudere verso il basso e quindi provare a vedere se riesce a trovare i solchi Cita
invernomuto Inviato 2 Aprile 2020 Inviato 2 Aprile 2020 Una stampante 3D stampa un file STL, ovvero un disegno in 3D. Le FDM (le stampe a filamento) depositano con un ugello incandescente il filamento sul piatto di stampa, sulla base del disegno 3D. Per farlo, il modello 3D viene processato da un apposito software (slicer, ovvero "affettatore") che lo "affetta" in diversi layer (strati) sulla base dei parametri che gli dai, in modo che la stampante possa processare layer dopo layer. E' certamente possibile avere una sorta di bassorilievo, con la scrittura che risulti essere un solco rispetto a un "foglio" di plastica (stile tavolette incise dell'antichita). Però i problemi sono i seguenti: 1) devi trovare il modo per trasformare una pagina scritta in un calco in 3D e non saprei come consigliarti... 2) occorre capire se hai dettaglio sufficiente perché sia processabile da una stampante 3D (a meno che di non avere uno che scarica 80kg su una biro, le variazioni di pressione sono abbastanza minime sul foglio, probabilmente parliamo di pochi decimi di mm e una stampante FDM di solito stampa a 0,1, 0,2 mm di altezza layer) 3) comunque c'è un problema di risoluzione, a meno di non zoomare il testo scritto, dubito che si riesca a vedere una scrittura a grandezza naturale con una FDM per hobby. Domanda OT: ma se uno come me scrive con una stilografica e ovviamente non preme sul foglio come gli attuali biristi pigiatori, che fa il grafologo? 1 Cita
