invernomuto Inviato 5 Aprile 2020 Inviato 5 Aprile 2020 2 ore fa, Killrob dice: potrei anche essere d'accordo ma questa è una pagina estratta del PDF relativo proprio ai TMC2208 V3.0 dal sito github della BTT questo Lui ha scritto che ha acquistato la versione V3.0 UART, per cui, salvo che non gli abbiano inviato la versione sbagliata, se ha scelto quelli in UART non deve fare nulla, dovrebbero già essere saldati "di fabbrica" (te lo scrive nel PDF: "i clienti che hanno scelto la versione UART non devono fare operazioni di saldatura). Poi intendiamoci, hai fatto bene a specificare, una controllata non guasta mai, non mi stupirei che i cinesi avessero fatto un mistofrutta inviandogli driver già predisposti mescolate ad altre da saldare... Quello che però non capisco è il perché a volte gli funziona e a volte no: se fosse un problema di saldature dovrebbero dargli sempre "TMC error", non funzionare "a intermittenza" a seconda di dove mette il driver. Chiederei una foto del setup (foto scheda senza driver installati, foto driver fronte e retro, foto scheda CON driver)... 15 ore fa, Iravip dice: si sono i loro BTT TMC2208 V3.0 UART mode 1 Cita
Killrob Inviato 5 Aprile 2020 Inviato 5 Aprile 2020 18 minuti fa, invernomuto dice: Lui ha scritto che ha acquistato la versione V3.0 UART, per cui, salvo che non gli abbiano inviato la versione sbagliata, se ha scelto quelli in UART non deve fare nulla, dovrebbero già essere saldati "di fabbrica" (te lo scrive nel PDF: "i clienti che hanno scelto la versione UART non devono fare operazioni di saldatura). Poi intendiamoci, hai fatto bene a specificare, una controllata non guasta mai, non mi stupirei che i cinesi avessero fatto un mistofrutta inviandogli driver già predisposti mescolate ad altre da saldare... Quello che però non capisco è il perché a volte gli funziona e a volte no: se fosse un problema di saldature dovrebbero dargli sempre "TMC error", non funzionare "a intermittenza" a seconda di dove mette il driver. Chiederei una foto del setup (foto scheda senza driver installati, foto driver fronte e retro, foto scheda CON driver)... esattamente... salamadonna i cinesi che cosa diavolo gli hanno mandato 1 Cita
Iravip Inviato 5 Aprile 2020 Autore Inviato 5 Aprile 2020 allora i TMC sono in UART gia di fabbrica, prima avevo un altra scheda con marlin che funzionava... pero la scheda è morta di punto in bianco, non so per quale motivo un giorno sono andato ad accendere e non dava segni di vita... comprata una nuova scheda caricato marlin e niente non va più, va solo un driver Cita
Killrob Inviato 5 Aprile 2020 Inviato 5 Aprile 2020 E hai controllato sotto che le saldature ci siano e siano fatte bene? E se puoi fai le foto che ha chiesto @invernomuto Cita
Iravip Inviato 5 Aprile 2020 Autore Inviato 5 Aprile 2020 Nella foto del driver forse non si vede bene, ma i driver hanno una resistenza r0 per creare il ponticello della uart mode e le ho anche controllate col tester per assicurarmi che diano continuità Cita
Eddy72 Inviato 5 Aprile 2020 Inviato 5 Aprile 2020 21 ore fa, Basilietto dice: 40 minuti fa, Iravip dice: Magari è normale ma nella seconda foto non manca un pin in confronto alla prima foto nella parte rossa? Ne mancherebbero 2 ma uno va tagliato a fianco di C7 Ciaoo Cita
Iravip Inviato 5 Aprile 2020 Autore Inviato 5 Aprile 2020 11 minuti fa, Eddy72 dice: Magari è normale ma nella seconda foto non manca un pin in confronto alla prima foto nella parte rossa? Ne mancherebbero 2 ma uno va tagliato a fianco di C7 Ciaoo Quello che hai postato te è un TMC2209 il mio è il TMC2208 Cita
Basilietto Inviato 5 Aprile 2020 Inviato 5 Aprile 2020 17 minuti fa, Eddy72 dice: Magari è normale ma nella seconda foto non manca un pin in confronto alla prima foto nella parte rossa? Ne mancherebbero 2 ma uno va tagliato a fianco di C7 Ciaoo Quello di tagliare o piegare il pin è valido solo per i TMC2209 Cita
Killrob Inviato 5 Aprile 2020 Inviato 5 Aprile 2020 4 ore fa, Iravip dice: Nella foto del driver forse non si vede bene, ma i driver hanno una resistenza r0 per creare il ponticello della uart mode e le ho anche controllate col tester per assicurarmi che diano continuità Non vorrei dire ma a me pare che il ponticello del driver non sia affatto come da istruzioni del PDF. Potresti fare una foto ancora più ingrandita della parte sotto del driver? Magari fatta sotto una lente di ingrandimento se ce l'hai... Cita
