invernomuto Inviato 6 Aprile 2020 Inviato 6 Aprile 2020 6 minuti fa, Basilietto dice: Non lo so ma io vedo i cavi dei connettori X e Y Z2 uguali ma diversi da E, Z1 uguale a E I cavi dei motori non dovrebbero influire sull'errore (ma vado a logica, la scheda comunica con il driver sia che il cavo sia attaccato sia non lo sia...), ad ogni modo conviene provare staccando i cavi per vedere se gli da già errore o meno. Cita
Killrob Inviato 6 Aprile 2020 Inviato 6 Aprile 2020 10 ore fa, Basilietto dice: Certo che è un bel casino con tutti quei cavi completamente neri però ho notato che la loro posizione non è uguale per tutti i driver... Son tutti sfalsati... Non è che sia quello il problema? , se la posizione dei cavi su E va bene dev'essere uguale anche per gli altri driver. Prova a staccare tutti i connettori dei motori e provare solo col connettore di E spostandolo per i vari driver hai ragione non lo avevo notato che i cavi non erano uguali.... che pirla sono.... Cita
Iravip Inviato 6 Aprile 2020 Autore Inviato 6 Aprile 2020 36 minuti fa, Basilietto dice: Parlo dei fili e della posizione degli stessi su ciascun connettore dei motori Ho capito ora quello che intendevi, allora ho provato ogni singolo motore attaccando sul driver di E0 e vanno tutti i motori... A questo punto comincio a temere siano i driver che hanno avuto qualche problema, ho notato che anche se sono senza motori collegati si scaldano tantissimo, sopratutto Z che deve controllare due motori... Sembra che eroghino sempre tensione anche quando non utilizzati 27 minuti fa, invernomuto dice: Confermo, la posizione dei cavi è giusta, così quella dei ponticelli. Quella scheda ha un'uscita doppia per Z, nel caso si volesse comandare Z con un unico driver. Lui ha infatti 4 fili, X, Y, due cavi per Z1 e Z2 comandati dallo stesso driver (il terzo) che sta su Z ed E0, che ha il suo driver. L'ultimo è per E1 che non usa. Prova a staccare tutto e lasciare solo alimentazione (da alimentatore ovviamente) e driver montati, collega l'LCD (o via USB da terminale) per vedere lo status. Consiglierei anche un reset della eeprom e di postare qui i configuration.h e configuration_adv.h della tua configurazione. Proverei anche 1 ad 1 per capire in quale driver ti da il problema (da quello che ho capito se metti il driver solo in E0, non hai TMC error ma è funzionante...). Altra domanda, se sposti su E0 un driver che ha verificato NON funzionante su X, Y o Z, E0 si muove normalmente? Se sposto il driver non funziona... Come posso postare il Configuration.h e configuration_adv.h? Cita
Basilietto Inviato 6 Aprile 2020 Inviato 6 Aprile 2020 26 minuti fa, Iravip dice: Ho capito ora quello che intendevi, allora ho provato ogni singolo motore attaccando sul driver di E0 e vanno tutti i motori... A questo punto comincio a temere siano i driver che hanno avuto qualche problema, ho notato che anche se sono senza motori collegati si scaldano tantissimo, sopratutto Z che deve controllare due motori... Sembra che eroghino sempre tensione anche quando non utilizzati Se sposto il driver non funziona... Come posso postare il Configuration.h e configuration_adv.h? Ma tu non devi spostare solo il driver. prova a spostare, oltre al driver anche in connettore di E mettendolo sulla posizione di X o Y, Z no perchè ha i cavi invertiti.... Fai questa prova e vedi se E ti funziona Cita
Iravip Inviato 6 Aprile 2020 Autore Inviato 6 Aprile 2020 35 minuti fa, Basilietto dice: Ma tu non devi spostare solo il driver. prova a spostare, oltre al driver anche in connettore di E mettendolo sulla posizione di X o Y, Z no perchè ha i cavi invertiti.... Fai questa prova e vedi se E ti funziona Se leggi sopra ho scritto che che metto i connettori dei motori al posto di E0 i motori funzionano tutti correttamente Cita
invernomuto Inviato 6 Aprile 2020 Inviato 6 Aprile 2020 1 ora fa, Iravip dice: Ho capito ora quello che intendevi, allora ho provato ogni singolo motore attaccando sul driver di E0 e vanno tutti i motori... Ok, quindi il driver su E0 funziona e non è un problema di cavi/motori. Cita Se sposto il driver non funziona... Quindi, per vedere se ho capito, hai fisicamente preso un driver ad esempio da X e l'hai spostato su E0. Il motore non gira. Per cui è un problema di driver e non di scheda. Se sposti il driver funzionante su E0 su X, ti funziona il motore su X? Giusto per capire se il problema è legato al socket della scheda (e quindi il problema è sulla scheda, hardware o software) o segue il driver (e quindi è il driver andato), sennò non ne usciamo... Scusa la pletora di domande ma è dura fornire supporto su un forum dietro una tastiera... Cita Come posso postare il Configuration.h e configuration_adv.h? Hai l'opzione in basso ("Trascinare i file qui per allegarli o scegliere file") quando rispondi. Farei uno zip. Cita
Iravip Inviato 6 Aprile 2020 Autore Inviato 6 Aprile 2020 1 ora fa, invernomuto dice: Ok, quindi il driver su E0 funziona e non è un problema di cavi/motori. Quindi, per vedere se ho capito, hai fisicamente preso un driver ad esempio da X e l'hai spostato su E0. Il motore non gira. Per cui è un problema di driver e non di scheda. Se sposti il driver funzionante su E0 su X, ti funziona il motore su X? Giusto per capire se il problema è legato al socket della scheda (e quindi il problema è sulla scheda, hardware o software) o segue il driver (e quindi è il driver andato), sennò non ne usciamo... Scusa la pletora di domande ma è dura fornire supporto su un forum dietro una tastiera... Hai l'opzione in basso ("Trascinare i file qui per allegarli o scegliere file") quando rispondi. Farei uno zip. Domani provvederò a condividere i file, comunque no se sposto E0 su X non funziona, funziona solo se lo lascio su E0 o Z... Però la solita cosa la fa anche su la 1.4 turbo... (ho a disposizione a casa sia la 1.4 che la 1.4 turbo) praticamente stesso identico problema su entrambe le schede Cita
Killrob Inviato 6 Aprile 2020 Inviato 6 Aprile 2020 6 minuti fa, Iravip dice: Domani provvederò a condividere i file, comunque no se sposto E0 su X non funziona, funziona solo se lo lascio su E0 o Z... Però la solita cosa la fa anche su la 1.4 turbo... (ho a disposizione a casa sia la 1.4 che la 1.4 turbo) praticamente stesso identico problema su entrambe le schede allora oserei dire che sono i driver che sono andati.... se hai lo stesso problema su due schede diverse Cita
Iravip Inviato 6 Aprile 2020 Autore Inviato 6 Aprile 2020 52 minuti fa, Killrob dice: allora oserei dire che sono i driver che sono andati.... se hai lo stesso problema su due schede diverse Quello che non mi spiego è, perché se sposto il driver non funziona? Dovrebbe sinzionare in qualsiasi altro slot... Cita
invernomuto Inviato 6 Aprile 2020 Inviato 6 Aprile 2020 1 ora fa, Killrob dice: allora oserei dire che sono i driver che sono andati.... se hai lo stesso problema su due schede diverse Ma perché allora funzionano su Z o E0? Qualcosa non torna 1 ora fa, Iravip dice: Domani provvederò a condividere i file, comunque no se sposto E0 su X non funziona, funziona solo se lo lascio su E0 o Z... Però la solita cosa la fa anche su la 1.4 turbo... (ho a disposizione a casa sia la 1.4 che la 1.4 turbo) praticamente stesso identico problema su entrambe le schede Quindi QUALUNQUE dei 4 driver tu sposti in Z e E0 ti funziona? Se sì non sono i driver e difficile pure sia un problema hardware della scheda visto che il comportamento è lo stesso su due schede diverse. A questo punto voglio vedere la configurazione del marlin... Cita
