  Il 06/04/2020 at 22:16, invernomuto ha scritto:
Ma perché allora funzionano su Z o E0? Qualcosa non torna
Quindi QUALUNQUE dei 4 driver tu sposti in Z e E0 ti funziona? Se sì non sono i driver e difficile pure sia un problema hardware della scheda visto che il comportamento è lo stesso su due schede diverse.
A questo punto voglio vedere la configurazione del marlin...
Expand
No, solo il driver di E0 funziona... Funziona sia sullo slot E0 che su Z... Gli altri nei loro slot o nei due citati sopra non funzionano, quindi quelli li do per morti... Ma perché il driver funzionante se messo nello slot X o Y non va? Bho ci sto perdendo la testa... A breve pubblicherò i file
  Il 07/04/2020 at 08:31, invernomuto ha scritto:
Puoi riprovare a compilare questo e provare a spostare l'unico driver funzionante su X, Y e Z per vedere se i motori girano?
Sugli altri driver NON funzionanti, persi per persi, puoi pf misurare la loro Vref con un multimetro (ovviamente con le dovute precauzioni)?
Expand
prima di venerdi non potro armeggiare con la scheda purtroppo... la vref misurata era coerente con quella dichiarata da BTT, anche in standalone non funzionavano però... venerdi provero la tua configurazione
Expand
buon pomeriggio a tutti, sono arrivati i nuovi TMC... ho ricompilato Marlin sia con i miei che con i tuoi dati, la scritta di errore permane e anche con M122 ci sono il motore X e Y che non rispondono, ma ho una novita...
Il motore di X e Y funziona anche con l'errore del driver.. quindi posso affermare che l problema erano in parte anche i driver, ma l'altra parte di problema?
quindi adesso, errore TMC a parte, i motori funzionano tutti e adesso non ti vede nemmeno un endstop? ho capito bene?
prova un M119 che ti dice lo stato degli endstop e dallo prima a endstop rilasciato e poi dallo di nuovo premendo l'endstop
Expand
preso dalla disperazione ho preso la SKR 1.4 turbo che avevo di scorta, montato i driver e tutto funziona correttamente, a questo punto mando in dietro la 1.4 normale come difettosa
Expand
fra drivers difettosi e scheda difettosa sei stato proprio sfigato, sono contento che si sia risolto 😉
Expand
Davvero, sono stato molto sfortunato... Ora va tutto... Ed ho paura a fare eventuale upgrade di marlin ora hahahah
