mr_mustache Inviato 2 Aprile 2020 Inviato 2 Aprile 2020 Ciao a tutti, ho da quasi un anno una Geetech i3 pro B, che praticamente da quando l'ho presa mi ha sempre abbastanza fatto impazzire. Nel tempo imparando le meccaniche della stampa 3D ho affinato le regolazioni ed effettuato l'upgrade di qualche pezzo, ad esempio ho sostituito l'estrusore originale in plastica con uno in alluminio. Adesso però sono a un punto in cui non riesco più a stampare e quindi passo a descrivervi il problema: avendo riacces la macchina dopo un po' di tempo e rifatte le varie regolazioni di livellamento del piatto e altezza homing dell'asse Z, la stampa parte con l'ugello distante dal piatto circa 2-3 mm, con ovvi risultati. Mandando i comandi G code ho visto che gli offset di tutti gli assi sono impostati a zero, quindi non riesco proprio a capire cosa possa essere l'origine di questo problema, che oltretutto finora non si era mai manifestato. Qualcuno può darmi qualche consiglio? Grazie mille a tutti! Cita
FoNzY Inviato 2 Aprile 2020 Inviato 2 Aprile 2020 Il 02/04/2020 at 15:17, mr_mustache ha scritto: Qualcuno può darmi qualche consiglio? Expand il problema è la posizione dell'end stop di Z. regola le viti del piano (se ci sono) a circa 1\2 corsa poi facendo delle prove muovi fisicamente il pulsante end stop di Z affinche' il primo layer sia ad una distanza decente poi usa le viti del piano per regolarlo di precisione. 2 Cita
