Andrea54 Inviato 2 Aprile 2020 Inviato 2 Aprile 2020 era in pre riscaldamento, si è spento il display. Ho spento e riacceso, ha dato un cenno sul display poi è definitivamente morta. Ho smontato l'alimentatore che sembra funzioni regolarmente, aleno al tester arrivano i 12 v non ho provato a caricarlo. non so se un problema di scheda o solo del controllo del display. Potete darmi qualche suggerimento Cita
marcottt Inviato 2 Aprile 2020 Inviato 2 Aprile 2020 eh.... bel problema.... se hai pazienza di attendere puoi provare a comprare il solo display (ovviamente hai già smontato e controllato tutti i cavi vero ?).... Dovrebbe essere questo: https://it.aliexpress.com/item/32616537620.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4de61b28inwtRW&algo_pvid=48c83800-5176-40cb-b3f3-0f8ac7de061f&algo_expid=48c83800-5176-40cb-b3f3-0f8ac7de061f-12&btsid=0ab6f82115858479774301166e76da&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ penso lo trovi un po' ovunque... è un display abbastanza basico... se no devi ordinare la trigorilla.... Cita
