darkval78 Inviato 2 Aprile 2020 Condividi Inviato 2 Aprile 2020 Ciao, torno con le mie domande niubbe... da quello che ho letto qua e la nel forum mi sembra di capire che posso montare i driver TMC2208 sulla mia Anycubic Kossel Plus che monta una Trigorilla a 8bit senza necessariamente cambiare la scheda madre... Quello che non ho ben capito è se devo necessariamente aggiornare il firmware della mia stampante (ha ancora il firmware originale) o basta solo montarli e regolarli a 0,9v tramite tester come ho visto in alcuni video sul tubo... Potete darmi alcune delucidazioni? Inoltre su internet ho visto diverti tipi di TMC2208 ma non ho proprio idea di cosa cambia tra le versioni (ad esempio ne ho viste alcune che hanno 3 pin anche sulla parte alta della scheda... bho...) Grazie in anticipo a chi risponde 😉 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcottt Inviato 2 Aprile 2020 Condividi Inviato 2 Aprile 2020 i tmc 2208 (ma penso dovresti vedere i tmc2209 adesso) sono fatti per sostituire gli a4988 e li emulano abbastanza bene. In teoria funzionano anche senza modificare il firmware... però se puoi modificare il firmware ti conviene perchè ci metti il modello giusto e perchè da firmware puoi invertire le direzioni degli assi, perchè i tmc fanno girare tutto al contrario (se no devi invertire i cavi..) Io ho i tmc2208 in un cassetto... prima o poi li monterò. quelli con i pin forse li puoi pilotare in seriale.... ma allora cambia tutto non so se ne vale la pena... 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
darkval78 Inviato 3 Aprile 2020 Autore Condividi Inviato 3 Aprile 2020 Grazie per le info, sto valutando di installare Marlin 2.0 ma essendo molto inesperto ho paura di fare un casino coi settaggi e di non riuscire più a stampare come si deve... 😅 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcottt Inviato 3 Aprile 2020 Condividi Inviato 3 Aprile 2020 Io non l'ho fatto. Per ora non ne sento necessità, sono alla 1.1.8Anycubic kossel linear plus,Inviato utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Basilietto Inviato 3 Aprile 2020 Condividi Inviato 3 Aprile 2020 2 ore fa, darkval78 dice: Grazie per le info, sto valutando di installare Marlin 2.0 ma essendo molto inesperto ho paura di fare un casino coi settaggi e di non riuscire più a stampare come si deve... 😅 Ci sono riuscito io che non avevo mai messo mani a un FW, vai tranquillo anche perchè è meglio gestire i driver da marlin piuttosto che frugare la tensione. Poi se dovessi avere problemi la banda è qui per questo 😂 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcottt Inviato 3 Aprile 2020 Condividi Inviato 3 Aprile 2020 8 minuti fa, Basilietto dice: Ci sono riuscito io che non avevo mai messo mani a un FW, vai tranquillo anche perchè è meglio gestire i driver da marlin piuttosto che frugare la tensione. Poi se dovessi avere problemi la banda è qui per questo 😂 non ho capito cosa intendi. marlin 2.0 consente di regolare la tensione dei driver ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Basilietto Inviato 3 Aprile 2020 Condividi Inviato 3 Aprile 2020 6 minuti fa, marcottt dice: non ho capito cosa intendi. marlin 2.0 consente di regolare la tensione dei driver ? Intendevo la tensione dei motori senza che tocchi nulla sui driver... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcottt Inviato 3 Aprile 2020 Condividi Inviato 3 Aprile 2020 Ma con i driver standard o con i 2208 in sostituzione.? Ovvero senza uart? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Basilietto Inviato 3 Aprile 2020 Condividi Inviato 3 Aprile 2020 7 minuti fa, marcottt dice: Ma con i driver standard o con i 2208 in sostituzione.? Ovvero senza uart? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk A chi lo stai chiedendo? 😂😂 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcottt Inviato 3 Aprile 2020 Condividi Inviato 3 Aprile 2020 A te!!! [emoji23]Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
