marcottt Inviato 5 Aprile 2020 Condividi Inviato 5 Aprile 2020 Ok ora è chiaro grazie, credo che il progetto che ho trovato so può adattare a qualunque dissipatore perché viene posizionato lateralmente e non sopra [emoji6]Postalo un po'... Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Basilietto Inviato 5 Aprile 2020 Condividi Inviato 5 Aprile 2020 Ma metteteci una bella ventola frontale da 120 e raffreddate proprio tutto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
invernomuto Inviato 5 Aprile 2020 Condividi Inviato 5 Aprile 2020 1 ora fa, Basilietto dice: Ma metteteci una bella ventola frontale da 120 e raffreddate proprio tutto Nella Anycubic Linear Plus la scheda è sotto il piatto, non hai lo spazio per montare una soluzione del genere. Sulla cartesiana, fatto... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcottt Inviato 6 Aprile 2020 Condividi Inviato 6 Aprile 2020 Ma metteteci una bella ventola frontale da 120 e raffreddate proprio tuttoNon puoi. Io avevo creato un adattatore per ventola esterna da 80 ma la circolazione aria interna eccessiva non faceva scaldare il piatto..... E poi c'è poco spazio. Io le uniche soluzioni viste erano tunnel ma dice che ha trovato diverso per quello volevo vederlo Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Basilietto Inviato 6 Aprile 2020 Condividi Inviato 6 Aprile 2020 31 minuti fa, marcottt dice: Non puoi. Io avevo creato un adattatore per ventola esterna da 80 ma la circolazione aria interna eccessiva non faceva scaldare il piatto..... E poi c'è poco spazio. Io le uniche soluzioni viste erano tunnel ma dice che ha trovato diverso per quello volevo vederlo Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Scusate, non sapevo che avevate la scheda sotto il piatto, io la sposterei e creerei un box completamente esterno Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcottt Inviato 6 Aprile 2020 Condividi Inviato 6 Aprile 2020 una buona soluzione in realtà è metterla sopra la stampante (un box esterno alla fine occupa spazio inutile)... ed è anche abbastanza facile tutto sommato... però necessita di cavi lunghi e di tempo... ed alla fine non ci sono particolari vantaggi se non poter raffreddare meglio.... roba che una ventola a tunnell esegue comunque... 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
darkval78 Inviato 6 Aprile 2020 Autore Condividi Inviato 6 Aprile 2020 Il 5/4/2020 at 22:47, marcottt dice: Postalo un po'... Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk Riguardando il progetto, mi sono accorto che é specifico per la Trigorilla, comunque, ecco qui: https://www.thingiverse.com/thing:2863446 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcottt Inviato 7 Aprile 2020 Condividi Inviato 7 Aprile 2020 Riguardando il progetto, mi sono accorto che é specifico per la Trigorilla, comunque, ecco qui:https://www.thingiverse.com/thing:2863446Uhmm è parecchio simile a quello che avevo realizzato io... A me aveva creato problemi di temperatura del piatto ovvero non si scaldava più a sufficienza.. (però all'epoca non avevo messo sughero isolante sotto). Io preferisco i tunnel. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
darkval78 Inviato 7 Aprile 2020 Autore Condividi Inviato 7 Aprile 2020 Accetto il suggerimento e quando cambierò i driver proverò con un tunnel della corretta dimensione. Una ventola da 40 può andare o consigliate una più grande? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gattomark Inviato 8 Dicembre 2020 Condividi Inviato 8 Dicembre 2020 Il 3/4/2020 at 23:06, Basilietto dice: Io ho i TMC2209 in modalità UART Ciao, hai messo i TMC in uart sulla trigorilla? Che guida hai seguito per saldare i cavi? Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
