Ciao ragazzi,
Ho una Prusa I3 con il classico LCD dove gestire i parametri della stampante. Questo LCD naturalmente era alimentato in DC non appena attaccavo la spina .Successivamente ho riscontrato che LCD non viene più alimentato quando attacco la stampante ma soltanto da PC appena attacco il cavetto usb della scheda.
Da cosa potrebbe dipendere questo problema?
  • Risposte 5
ma sei sicuro che l'alimentatore funziona ? di solito succede così quando l'alimentatore muore e la mainboard prende corrente dalla usb del computer (ma ovviamente ti sogni i motori e le temperature....)
Il 3/4/2020 at 10:01, marcottt dice:
ciao marcottt, si sono sicuro, ance perchè sto stampando normalmente ma con il pc collegato alla stampante perchè altrimenti non avrei correnti sulla scheda e negli endstop.
4 ore fa, Andico dice:
Hai provato a stampare da sd e scollegare il pc? Funziona tutto? Non conosco il tuo LCD e non so neanche di che tipo di alimentazione parli, io conosco solo LCD collegati alla schedamadre......
5 ore fa, Andico dice:
si infatti... io ordinerei lcd. (hai mica provato a vedere se in controluce ci sono le scritte ovvero se è solo saltata illuminazione?)
Ciao Evangelista, problema risolto. ho bruciato due fusibili della ramps 1.4. Me ne sono accorto facendo alcuni controlli con il tester. grazie della disponibilità.
Adesso, Andico dice:
