buongiorno a tutti, ho una ender 3 pro e di stock aveva il piatto magnetico, l'ho sostituito con un pezzo di vetro dal vetraio 235x235x3 perchè come la maggior parte delle ender anche la mia aveva il piatto concavo..  il vetro l'ho messo direttamente sopra il foglio magnetico incollato al piatto di alluminio non ho bisogno di usare le clip perchè i l vetro si è quasi incollato a quello strato e con la lacca di cui vi parlavo a volte staccando l'oggetto vengono via anche schegge di vetro 😅 sostanzialmente mi sono stufato. Vorrei rimettere il piatto magnetico ma non so come risolvere il problema del piatto concavo, ho visto gente che mette sotto al piatto dello scotch per risolvere leggermente la concavità inoltre ho visto molti comprare un piatto magnetico di marca "X" e metterlo al posto di quello originale. Pensavo di mettere un foglio magnetico sopra il vetro per avere la planarità ma poi il bed prima di riscaldarsi ci metterebbe troppo..
Voi cosa utilizzate?
oltretutto ho visto questi vetro1 vetro2 vetro3 e nel caso non si potesse fare niente per la concavità ne prenderò uno ma non mi sono ancora documentato sul quale sia meglio
Sinceramente tutte queste Ender col piatto concavo mi suonano nuove. Io ne ho una ed il piatto di alluminio è perfettamente dritto, ho comperato anche un piatto di ricambio originale ed è dritto anche lui, un mio amico a Milano ha la Ender 3 ed il suo piatto è dritto.
Cambia piatto, compralo nuovo oppure smonta il tuo è creca di raddrizzarlo
1 minuto fa, Killrob dice:
che strano, prima di comprare la mia mi ero informato dei vari problemi che aveva e uno di quelli era proprio il piatto concavo, si trovano dei video a riguardo e youtuber che trattano di stampa 3D ne parlano.. mi metto a cercare un piano di ricambio e vedere cosa si può fare con il mio
poi magari mi sono spiegato male io, intendo che se livello il piatto al centro rimane sempre un pò distante nonostante sia perfettamente livellato agli angoli
1 ora fa, Shini3D dice:
Io non capisco come sia possibile, ma usate lo scalpello per staccare i pezzi? Attendete che il vetro raffreddi? Io stampo da 3 anni con piatti di vetro su 2 stampanti, mai avuto problemi di delaminazione. Al limite uso uno spatolino e in maniera molto delicata stacco il pezzo facendo un po' leva sugli angoli. Non è normale un vetro che si scheggi in quella maniera.
14 minuti fa, invernomuto dice:
Quello è totalmente colpa mia, a volte non tolgo la lacca dal piatto perché non posso staccarlo e pulirlo sotto il lavandino quindi per pigrizia di prendere una spugna e una bacinella rimetto la lacca e via il pezzo stampato faccio fatica a staccarlo pure il giorno dopo,è stata una mia politica quando ho comprato il vetro e ho speso 2€.
Se ogni volta pulissi il piatto non si steccherebbe niente
Nono ti sei spiegato bene, il mio piatto quando lo livello agli angoli ha uno scarto di mezzo decimo in più al centro
2 minuti fa, Killrob dice:
Quindi in tuo è leggermente convesso?
2 ore fa, Shini3D dice:
Se hai preso un vetro normale il problema ci può essere. Consiglierei vetro 3. Sulla mia geeetech c'è il vetro originale . Dopo la stampa lasciando raffreddare tutto, il pezzo (pla petg) si stacca senza problemi
7 minuti fa, gregorio56sm dice:
Grazie! Potrebbe essere un idea ma..
Devo trovare un modo per sistemare il mio in alluminio, rivoglio il mio magnetico!
Se vogliamo dire così... Io direi che è piano... Uno scarto di 0.05 decimi di millimetro su una superficie di 23cm  manco lo considero e non lo considera nemmeno la stampante, che stampa perfettamente
