Salve, più di un anno fà ho acquistato la mia prima stampante 3d. Utilizzata per un mese circa poi ho avuto da fare tra lavoro e impegni e l'ho tralasciata. Ora causa quarantena volevo rimetterla in moto. La stampante è una prusa i3 pro b alla quale ho cambiato le barre filettate e fatto qualche aggiunta. Solo che vorrei capire se è disponibile qualche aggiornamento o come settarla al meglio per farla funzionare. Vi allego le foto della stampante per capire il modello. Per il fw non so quale ci sia e come si possa controllare. Ho bisogno del vostro aiuto. Saluti
non ho capito la domanda scusa ma il problema è che non andava nemmeno prima ?e adesso non va piu ?
o vuoi solo fare degli upgrade?per quale motivo pr9incipalemnte?per problemi di stampa per necessità o perche?
Il 4/4/2020 at 18:06, jagger75 dice:
Ciao, allora praticamente avevo raggiunto un buon livello di stampa ma per migliorarla ho cambiato le barre filettate e ora in altezza non riesco più a stampare correttamente. Inoltre volevo aggiornarla perchè sicuramente è un fw vecchio ma non so come procedere, grazie
1 ora fa, Giu_dollaro dice:
Ma che barre hai messo?
1 minuto fa, Giu_dollaro dice:
Queste
Quando hai fatto home degli assi, da pannello alza Z di 50mm e poi misura col righello, mi sa che hai preso delle barre trapezie con passo diverso da quelle che avevi prima
2 ore fa, Killrob dice:
sale di 3.6 cm infatti..
Apparte modificare nel firmware le barre che hai messo, su codesta stampante ti consiglio di fissare sotto la stampante un piano rigido e ci avviti sopra la stampante cosi blocchi la parte sotto il carrello, così facendo diventerà molto ma molto più stabile.
1 minuto fa, Joker78 dice:
Ciao, grazie per la risposta. Naturalmente per avere una risoluzione ottimale il tuo consiglio è ottimo e lo faccio subito. ma il discorso è che non sale della misura corretta quindi in verticale non stampa. saluti
3 minuti fa, Giu_dollaro dice:
allora devi applicare questa formula:
50/36 il risultato lo moltiplichi per gli step/mm che hai adesso su Z ed il risultato ulteriore sono i tuoi nuovi step/mm di Z
