Giu_dollaro Inviato 6 Aprile 2020 Autore Inviato 6 Aprile 2020 2 minuti fa, Killrob dice: allora devi applicare questa formula: 50/36 il risultato lo moltiplichi per gli step/mm che hai adesso su Z ed il risultato ulteriore sono i tuoi nuovi step/mm di Z ok ma per modificare step ecc?? per aggiorla o cambiare fw? Cita
Joker78 Inviato 6 Aprile 2020 Inviato 6 Aprile 2020 4 minuti fa, Giu_dollaro dice: ok ma per modificare step ecc?? per aggiorla o cambiare fw? Ti serve per farla funzionare correttamente, guardati su youtube i video di 3dhelp, sono fatti bene e ti spiegano i tre passaggi fondamentali per tarare al meglio la stampante, io come altri l'ho fatto e che dire la mia carriola che è molto simile alla tua stampa divinamente, diciamo che tra la mia è la tua cambia la marca ma sono identiche. 1 Cita
Killrob Inviato 6 Aprile 2020 Inviato 6 Aprile 2020 per aggiornare gli step/mm di Z alla dimensione delle tue nuove barre e come dice joker78, vai a guardare i video di 3dhelp che sono fatti bene Cita
Giu_dollaro Inviato 6 Aprile 2020 Autore Inviato 6 Aprile 2020 Allora.. Aggiornamenti.. Ho trovato il valore giusto per le barre da 2560 è 400 quello perfetto.. Ora ho un problema.. Non riesco a settarlo definitivamente nella stampante. Se lo metto da repeiter o da lcd quando la spengo ritorna a 2560. Ho provato con Arduino e non riesco a caricare il file configuration perché mi dice time. Out e con il comando m500 non si salva. Aiuti?? Cita
Joker78 Inviato 6 Aprile 2020 Inviato 6 Aprile 2020 1 minuto fa, Giu_dollaro dice: Allora.. Aggiornamenti.. Ho trovato il valore giusto per le barre da 2560 è 400 quello perfetto.. Ora ho un problema.. Non riesco a settarlo definitivamente nella stampante. Se lo metto da repeiter o da lcd quando la spengo ritorna a 2560. Ho provato con Arduino e non riesco a caricare il file configuration perché mi dice time. Out e con il comando m500 non si salva. Aiuti?? Anche io stesso problema hai bisogno di una chiavetta per aggiornare il firmware, ma la procedura è un po complicata e spiegata male, io ho risolto cambiando direttamente la scheda madre. Cita
Eddy72 Inviato 7 Aprile 2020 Inviato 7 Aprile 2020 Metti un M92 Xx.x Yy.y Zz.z Ee.e all'inizio dello startGcode del tuo slicer con gli step/mm giusti Ciaoo Cita
jagger75 Inviato 7 Aprile 2020 Inviato 7 Aprile 2020 se inserisci gli step/mm da repetier dopo averli inseriti devi dare comando m500 per salvare se inserisci da lcd dopo aver cambiato il valore vai su salva in eprom pero guardateli bene fino in fondo i video di help3d e sopratutto ripeto come sempre in alto cè la pgina guide dove cè la procedura corretta e ti spiega anche di salvare alla fine percio leggete anche bene ;) per aggiornare firmware nelle geeetech pro w/c/x/b collegate come consigliato dal sito con easyprint e vai negli strumenti cè la sezione aggiorna firmware se vuoi cambiare firmware devi scaricarlo dal sito della casa o da chi te ne passa uno modificato e caricarlo con arduino ide p.s. scusa ma prima avevi le barre millimetriche e adesso hai messo le trapezoidali giusto? non era piu facile dirlo nel primo post? ahahhah e cmq sia devi ricalibrare gli step dopo che hai impostato 400 col famoso cubo sia chiaro 3 Cita
