18 minuti fa, Killrob dice:
thinkercad
Esiste un tutorial io non riesco a trovare quel comando
1 minuto fa, marcottt dice:
Spessore di cosa?
Anycubic kossel linear plus,
Inviato utilizzando Tapatalk
Spessore delle pareti del disegno
Ecco il file. E' possibile aumentare lo spessore delle pareti? Grazie
Mask_body_M.stl
2 minuti fa, marcottt dice:
Non è un comando, è un programma di grafica cad semplificato
E' possibile con questo file (in allegato ) non essendo il file sorgente pmodificare lo spessore?
Adesso, Basilietto dice:
Non l'ho mai provato perchè utilizzo fusion, rispetto a quest'ultimo com'è?
banale e scolastico ma permette di lavorare con gli stl come fusion non ti permette. basta che il file che carichi sia sotto i 25Mb di grandezza
Adesso, Killrob dice:
Ok da provare, almeno per gli stl  😉
