Ieri sera dopo cena ho stampato alcune parti di un tenditore,senza aver cambiato il valore di sovrapposizione, e l'effetto che si vedeva nei cubetti si nota solo nelle due parti quadrate,tipo torrette,al centro della parte bassaIMG_20200404_125056.thumb.jpg.fc44f0c4574a045e7e3d0e94347e1df8.jpgIMG_20200404_125120.thumb.jpg.64f6146c2bd2754e93f4f258dd02b895.jpgIMG_20200404_125130.thumb.jpg.7d2c0565f2e9a87a9e0e9ecd2aa5dea4.jpg
4 ore fa, Mauro Mori dice:
Hai provato ad aumentare quella percentuale che ti ho detto? Ma dubito che risolvi, io ce l'ho addirittura al 4% e non mi crea quel problema che hai tu. C'è qualche parametro che stai mandando al quel paese o gli step/mm dell'asse Z regolati male e ti solleva Z più del necessario (ma hai anche detto che il cubo in altezza è perfetto, giusto?, con cosa l'hai misurato?). Un'altra cosa che mi viene in mente sono i microstep su marlin, non è che li hai modificati? Non so più cos'altro pensare ma il problema è Z
gli step asse z li ho regolati direttamente da stampante sulla eproom dopo alcuni test per avere il cubo quasi esatto,sono di 19,97 mm,misurato con calibro digitale affidabile,ho provato ad aumentare il flusso e va un pochettino meglio però mi perdo la precisione del thin wall. Non so più cosa pensare,potrebbe essere l'accelerazione dell'asse z?
2 ore fa, Mauro Mori dice:
Comunque vedendo bene le foto che hai postato (le ultime) te lo fa solo nelle parti piccole, o no? la base dove ci sono i due bulloncini sembra ok come lo è la manopolina... o sono io che ci vedo male?
No no,ci vedi benissimo,le parti più grandi sono ok,c'è ma e quasi impercettibile sia alla vista che al tatto;anche la manopolina, che è abbastanza piccola, è ok,forse perché non cambia repentinamente direzione,segue un movimento vagamente circolare. Più il pezzo è piccolo e squadrato e più si accentua il difetto. Adesso sono al 100% di flusso,va meglio ma non è quello il nocciolo del problema secondo me. Sto fin pensando che uno dei due motori dell'asse z stia andando in panne,potrebbe essere? o ci sarebbero difetti più gravi?
Oppure la gestione elettronica dei due motori che non funziona bene
10 ore fa, Mauro Mori dice:
Penso che se fossero i motori te lo farebbe su tutti i pezzi, a che velocità stai stampando? Il jerk a quanto l'hai regolato? Hai provato, sempre con cura, a stampare quel pezzo ad una velocità molto inferiore rispetto alle facce più grandi?
Anche io ho llo stesso problema e mi sembra che il motore di sx guardandola di fronte abbia passi in meno di quello dx, comunque credo che sia a parte i valori jerck etc etc la cinghia .
2 ore fa, Basilietto dice:
Si in effetti non ci avevo pensato per i motori,stampo a 50 mm/s con la velocità delle pareti dimezzata,quindi la velocita diminuisce gia per le parti più piccole,il jerk è a 20mm/s
1 ora fa, sunirefox dice:
Non ho cinghie sull'asse z ho le barre
Ho pensato anche alla vref dei driver dell'asse z,che sulla scheda anet si pùo regolare,che dite?
3 ore fa, Mauro Mori dice:
Abbassa i jerk a 10, 20 mi sembrano eccessivi.... Se monti i motori da 0.9A (classici della Anet) la corrente dev'essere massimo a 550, di più riscaldano troppo i motori, poi naturalmente dipende dai driver, sulla vecchia scheda V1.5 li avevo regolati a 800 e non scaldavano
per adesso ho abbassato il jerk e farò dei test,prima ho stampato un tendicinghia(allego foto),si nota come nelle zone di piccoli movimenti ci sia un difetto rilevante,sembra quasi una sovraestrusione o un deposito eccessivo di materialeIMG_20200405_154546.thumb.jpg.2dab63df4bc66e91acda76a710a9a356.jpgIMG_20200405_154617.thumb.jpg.92fca4e63b8951688170739d8f1c680d.jpgIMG_20200405_154636.thumb.jpg.5b83a09d633905ef0684dd2081f9ed22.jpg. Ho impostato 6.5 di retraction a 35 mm/s
