Problemi stampa elegoo mars
  • Risposte 12
10 ore fa, FoNzY dice:
io questo problema lo ho proprio con le daylight e con una stampante che ha in Z una t10(credo)....potrei misurare la distanza tra le righe e confrontarla con l'avanzamento della vite....
Secondo me è comunque fondamentale tenere bene ingrassata la vite... mi è successo sentirla grippare un paio di volte...
Buongiorno a tutti,
anche io ho la Elegoo Mars, e avevo all'inizio il rumore del carrello sull'asse Z che faceva dei rumori assurdi (solo in due punti lungo la barra filettata ). Con il tempo e l'uso il rumore ando' attenunadosi o sparendo del tutto.
Ho seguito la conversazione sull'effetto onda degli oggetti, ho notato anche io, su stampe di altezza "massime o quasi" quindi 140mm, di vedere ondulamenti, su parti dell'oggetto che nella realta' dovrebbero apparire perfettamente dritte e lineari.
Sto usando solo resine Elegoo  colorazione NERA - BIANCA e GRIGIA.   Slicer CHITUBOX, il quale mi sta facendo spesso impazzire in termini di posizionamento dei supporti di sostegno, che in piu' di un test, cedono, si rompono, si spezzano e come risultante, mi tocca pulire il FEP, e rielaborare il tutto, sperando vada meglio la successiva volta.
Domanda/e:
Chitubox,  esiste un manuale, uno schema, dei settaggi per comprendere e verificare il non cedimento del pezzo da stampare?
Avete qualche lista /settaggi per le tipoligia di resine e sui settaggi da impostare  Velocita' espoisizone ecc. ecc.
( Perche' ultimamente ho portato i tempi di espozione da 60s (default) a 71/75s.  Mi chiedo se sia la risposta "all'effetto ventosa" che udisco venire dal carrello quando si alza tra una esposizione e l'altra) o se visiano altri parametri che "identificano questo effetto".
(Premetto anche che non pratico fori di sfiato sui pezzi quando scelgo di dare un INFILL di circa il 10% con uno spessore 1,2 - 1,5mm)
Detto questo Vi ringrazio, spero di riuscire ad iscrivermi al sito e di partecipare a mia volta alle discussioni
Grazie
Sacha
