Serramazzoni Modena 5/4/2020
Mi sono lanciato nell'impresa di allargare la mia stampante Tronxy X5S di 20 cm.
Ho da tempo ordinato tutti i pezzi, ma dato il periodo stentano ad arrivare, quindi nel frattempo l'ho fatta a pezzi ed ho cominciato a forare e filettare i vari profilati, in modo da unirli con viti tutto filetto 6 ma.
Il lavoro e' molto brigoso, ma spero di riuscire nell'intento, dato che arriverei ad avere una stampante con 3 estrusori e misure effettive di 50 x 50 cm.
L'altezza per ora la lascio stare, perche' e' molto piu' brigosa.
Vi mando una foto quando sara' riassemblata.
Carlo
  • Like 4
35 minuti fa, Carlo50 dice:
Carlo
500x500? Esistono bed così grandi per le nostre stampanti? Io sono al 400x400
500 x 500 sono le misure effettive della stampa, considera che ne perdo almeno 50 per i tre estrusori, il mandrino ed il laser, quindi il piatto diventa 550 x 550.
Naturalmente i profilati che sorreggono i tubi di scorrimento del piano, vanno allungati dalla stessa parte.
Non ho trovato dei pezzi di profilato gia' tagliato della lunghezza totale, perche' a due a due sono diversi di 20 mm, quindi ho preferito aggiungere dei tronchetti di 200 mm.
Basta allungare le staffe che  sorreggono il piano, fare i fori ed i filetti nel posto giusto, allungare la catenaria dei fili ed il gioco e' fatto.
Ho quindi tagliato una piastra di plastica nera della mia misura e l'ho appoggiata sopra al piano riscaldato.
Visto che non mi posso muovere di casa, almeno evito di guardare la TV da mattina a sera.
La potenza dell'alimentatore e' la stessa, ho anche eliminata la piastra di alluminio quindi dovrebbe arrivare in temperatura prima.
Carlo
2 ore fa, marcottt dice:
scusa ma non ho capito. il piatto 550x550 lo hai oppure stampi freddo o comunque appoggi sopra al piatto che già avevi ?
E si fa una bella scorpacciata 😂😂😂😂😂
Lo appoggio a quello esistente e sporge di 10 cm per lato, non mi sembra un grosso problema.
Alla peggiore delle ipotesi penso che aggiungero' un foglio di alluminio per diffondere il calore.
