Ciao,.come promesso torno a rompere le scatole con le mie domamde da profano:
Ho stampato una scatolina disegnata da me con fusion 360 di dimensioni 64x64 ma a fine stampa, misurando con un calibro il risultato è stato di 64,4x63,6 mentre l'altezza risulta precisa al decimo di millimetro.
Come posso sistemare questo problema? L'avevo già riscontrato anche con altre stampe quindi non è una cosa legata al modello che stampo ma proprio ad un problema della stampante (almeno credo...).
Se fosse un problema di calibrazione delle assi x-y mi potete linkate cortesemente delle guide di calibrazione per la Kossel plus?
Grazie 😅
  • Risposte 13
9 minuti fa, darkval78 dice:
..quindi è un peoblema di calibrazione come sospettavo giusto?
si ma la stampa fdm ha un errore intrinseco nella sua natura, non potrai mai ottenere 64.00mm avrai sempre +\- 0,1mm di errore
Bhè, finché stiamo a +/- 0.1mm mi può anche star bene, ma 0.8 di differenza tra le due assi (+0.4 da una parte e -0.4 dall'altra)i sembra eccessivo no?
Cmq grazie vado subito a dare un'occhiata alle guide.
La calibrazione della delta è un po' diversa devi calibrare 3 assi.... Quell errore non è terrible, puoi fare una calibrazione su quella dimensione (su thingverse ho postato da poco un oggetto per calibrare 80mm ma con altre dimensioni avrai più o meno sempre qualche decimo qui o là.
Se vuoi provare :
Delta Kossel printer calibration test found on #Thingiverse https://www.thingiverse.com/thing:4242725
1 ora fa, marcottt dice:
Se vuoi provare :
Ciao,
Eccomi con i risultati della stampa col modello che mi hai linkato:
X: 80.01, Y:80.01, Z:79.97
A questo punto non capisco perché su un modello quadrato le dimensioni non sono le stesse 🤔
Forse andavi più veloce con il cubo? Il mio modello non consente alte velocità perché ha pochi tratti rettilinei
