giorgio706 Inviato 6 Aprile 2020 Inviato 6 Aprile 2020 salve, sono nuovo del forum,preciso subito che suono nuovo nel campo delle stampe 3d,spero di essere aiutato con qualche consiglio. Praticamente ho acquistato un anycubic kossel plus,ho fatto tutte le calibrazioni automatiche ma l' ugello al momento della stampa mi schiacia il pla sdruscia sul piano ho provato a calibrare tutto ma non va',sdruscia da una parte e dal altra e troppo alta,e quindi si stacca o si curva il pezzo. Consigli? Cita
marcottt Inviato 6 Aprile 2020 Inviato 6 Aprile 2020 come fai la procedura di calibrazione ? hai salvato la configurazione dopo i vari passi? Cita
Basilietto Inviato 8 Aprile 2020 Inviato 8 Aprile 2020 Il 6/4/2020 at 17:08, giorgio706 dice: salve, sono nuovo del forum,preciso subito che suono nuovo nel campo delle stampe 3d,spero di essere aiutato con qualche consiglio. Praticamente ho acquistato un anycubic kossel plus,ho fatto tutte le calibrazioni automatiche ma l' ugello al momento della stampa mi schiacia il pla sdruscia sul piano ho provato a calibrare tutto ma non va',sdruscia da una parte e dal altra e troppo alta,e quindi si stacca o si curva il pezzo. Consigli? Ci spieghi com'è questa calibrazione automatica? Hai il BLTouch o cosa? Cita
