Ciao a tutti,
ho da poco acquistato del PETG, sto facendo vari test per capire settaggi e temperature ma noto una cosa piuttosto strana, l'estrusore inizia a fare il classico TAK TAK tornando indietro, che normalmente è sintomo di perdita di passi o regolazioni sbagliate di VREF ecc... il fatto è che col PLA (ne uso di 3 marchi diversi) questa cosa non è mai accaduta, mentre qui è piuttosto presente... qualcuno sa aiutarmi? Vorrei evitare di dover cambiare VREF o ingranaggi ogni volta che passo da PETG a PLA.
Stampante Geeetech i3 Pro B.
Grazie a tutti.
  • Risposte 12
3 minuti fa, FoNzY dice:
è  normale che il petg scorra meno del PLA, a che temperatura stampi il petg?ed il pla?
PLA tra i 190 e i 200 a seconda delle due marche che uso solitamente, PETG sto facendo prove tra i 215 e i 230, ma sto ancora cercando il balance giusto (bobina aperta solo ieri, sono completamente nuovo al materiale).
1 minuto fa, Menny dice:
come temperature ci sei, puoi portarlo fino a 250 il petg ma gia' a 230 non dovresti perdere passi....
velocita'?
1 minuto fa, FoNzY dice:
velocita'?
rifaccio un test al volo a 230/35 allora per togliermi il dubbio!
Velocità sono a 45mm/s con retraction di 2mm a 50mm/s (sulla retraction non sono molto convinto, diciamo che è un po' ad occhio)
4 minuti fa, Menny dice:
2mm di retraction sono giusti per una direct,anche la velocita'..
22 ore fa, FoNzY dice:
Alla fine ho trovato il compromesso, tra i 230° e i 235° scendendo a 40mm/s di velocità gli scatti diminuiscono notevolmente... purtroppo non spariscono.
6 minuti fa, Menny dice:
ma che marca è questo petg?
