Menny Inviato 6 Aprile 2020 Condividi Inviato 6 Aprile 2020 Ciao a tutti, ho da poco acquistato del PETG, sto facendo vari test per capire settaggi e temperature ma noto una cosa piuttosto strana, l'estrusore inizia a fare il classico TAK TAK tornando indietro, che normalmente è sintomo di perdita di passi o regolazioni sbagliate di VREF ecc... il fatto è che col PLA (ne uso di 3 marchi diversi) questa cosa non è mai accaduta, mentre qui è piuttosto presente... qualcuno sa aiutarmi? Vorrei evitare di dover cambiare VREF o ingranaggi ogni volta che passo da PETG a PLA. Stampante Geeetech i3 Pro B. Grazie a tutti. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 6 Aprile 2020 Condividi Inviato 6 Aprile 2020 8 minuti fa, Menny dice: qualcuno sa aiutarmi? è normale che il petg scorra meno del PLA, a che temperatura stampi il petg?ed il pla? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Menny Inviato 6 Aprile 2020 Autore Condividi Inviato 6 Aprile 2020 3 minuti fa, FoNzY dice: è normale che il petg scorra meno del PLA, a che temperatura stampi il petg?ed il pla? PLA tra i 190 e i 200 a seconda delle due marche che uso solitamente, PETG sto facendo prove tra i 215 e i 230, ma sto ancora cercando il balance giusto (bobina aperta solo ieri, sono completamente nuovo al materiale). Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 6 Aprile 2020 Condividi Inviato 6 Aprile 2020 1 minuto fa, Menny dice: PETG sto facendo prove tra i 215 e i 230, ma sto ancora cercando il balance giusto (bobina aperta solo ieri, sono completamente nuovo al materiale). come temperature ci sei, puoi portarlo fino a 250 il petg ma gia' a 230 non dovresti perdere passi.... velocita'? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Menny Inviato 6 Aprile 2020 Autore Condividi Inviato 6 Aprile 2020 1 minuto fa, FoNzY dice: come temperature ci sei, puoi portarlo fino a 250 il petg ma gia' a 230 non dovresti perdere passi.... velocita'? rifaccio un test al volo a 230/35 allora per togliermi il dubbio! Velocità sono a 45mm/s con retraction di 2mm a 50mm/s (sulla retraction non sono molto convinto, diciamo che è un po' ad occhio) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 6 Aprile 2020 Condividi Inviato 6 Aprile 2020 4 minuti fa, Menny dice: rifaccio un test al volo a 230/35 allora per togliermi il dubbio! Velocità sono a 45mm/s con retraction di 2mm a 50mm/s (sulla retraction non sono molto convinto, diciamo che è un po' ad occhio) 2mm di retraction sono giusti per una direct,anche la velocita'.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Menny Inviato 7 Aprile 2020 Autore Condividi Inviato 7 Aprile 2020 22 ore fa, FoNzY dice: 2mm di retraction sono giusti per una direct,anche la velocita'.. Alla fine ho trovato il compromesso, tra i 230° e i 235° scendendo a 40mm/s di velocità gli scatti diminuiscono notevolmente... purtroppo non spariscono. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 7 Aprile 2020 Condividi Inviato 7 Aprile 2020 6 minuti fa, Menny dice: Alla fine ho trovato il compromesso, tra i 230° e i 235° scendendo a 40mm/s di velocità gli scatti diminuiscono notevolmente... purtroppo non spariscono. ma che marca è questo petg? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Menny Inviato 7 Aprile 2020 Autore Condividi Inviato 7 Aprile 2020 1 ora fa, FoNzY dice: ma che marca è questo petg? SUNLU Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Joker78 Inviato 7 Aprile 2020 Condividi Inviato 7 Aprile 2020 Che stampante hai? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
