Marlin 2.0 non parte l'auto-calibrazione
questo è quello che mi da col PC collegato:
21:11:19.346 : N20 G28*33
21:11:24.408 : X:0.00 Y:0.00 Z:326.07 E:0.00 Count A:44725 B:44725 C:44725
21:11:34.858 : G33 Auto Calibrate
21:11:34.861 : Checking... AC
21:11:34.863 : .Height:310.00  Ex:+0.00  Ey:+0.00  Ez:+0.00  Radius:132.44
21:11:34.865 : .               Tx:+0.00  Ty:+0.00  Tz:+0.00
21:11:41.355 : Deploy Z-Probe
21:11:59.767 : Iteration : 01                                std dev:293.474
21:12:04.116 : Stow Z-Probe
21:12:07.421 : Error:Probing Failed
21:12:07.423 : Correct delta settings with M665 and M666
Hai errore probing failed. Cerca su internet ma può essere alcune cose diverse inizia a controllare il sensore con il comando (mi sembra) m119 e ancora meglio con il test ti ripetibilità (che ora però non ricordo)
Se vedi c'è una devianza assurda ovvero tutta la stampante in altezza (di solito è qualche decimo)
Risultato del comando M119:
Con sensore inserito:
12:28:18.675 : N22 M119*25
12:28:18.678 : Reporting endstop status
12:28:18.678 : x_max: TRIGGERED
12:28:18.679 : y_max: TRIGGERED
12:28:18.680 : z_min: TRIGGERED
12:28:18.680 : z_max: TRIGGERED
Senza sensore inserito
12:28:18.675 : N22 M119*26
Ok problema dell'autocalibrazione risolto:
molto semplicemente (nonché molto stupidamente...) avendo tirato eccessivamente il cavo portante del sensore per farlo stare piú "ordinato" mondo era sganciato proprio il cavetto Z- dalla scheda madre e quindi non riconosceva giustamente il sensore... Mi sento un po' idiota...
Scusate il post a questo punto inutile (anche se grazie a questo problema ho imparato molte cose... Non tutto il male viene per nuocere 😅)
1 minuto fa, darkval78 dice:
non ti preoccupare, in qualche modo ci siamo passati quasi tutti 😄
In effetti ti stavo per dire che avevi probabilmente il cavo staccato perché il tuo è NC se non erro.
Comunque il m119 non si usa così... Ovvero avresti dovuto provare con sensore premuto (con un dito per esempio) o meno ma oggi non ho potuto aiutare..
13 ore fa, marcottt dice:
Grazie cmq per il chiarimento sull'M119 e per il supporto dato!! 😉👍🏻
