Riprodurre un disegno tecnico o grafico che sia in 2d risulta essere mediamente semplice per me....ma ora che devo copiare un oggetto la cosa mi risulta davvero impensabile...da dove parto?come prendo le misure?mi conviene scattare una foto con un cm vicino e riprodurre una base 2d su autocad o illustrator per poi importarla in un programma tipo blender? Help me !
@peopeo Ci sono diverse scuole di pensiero ma dipende molto dall'oggetto che devi riprodurre. Se dai qualceh info in più sull'oggetto posso darti alcune indicazioni. Così è troppo vago
Non puoi scattare una foto con un centimetro vicino in quanto la differente distanza tra oggetto/camera e centimetro/camera falserebbe le misurazioni. Questo almeno se ti serve una buona precisione.
dovrei riprodurre l'esterno. sono importanti gli angoli arrotondati e non serve lo sportellino può essere pieno a primo impatto non sembra di difficile realizzazione...ma non so davvero da dove iniziare :S considerando che non serve una semplice riproduzione ma una copia fedele all'originale
@peopeo
Stai già parlando di un lavoro a livello professionale.
Secondo il mio punto di vista se deve essere fedele (tolleranza sotto 0.2/mm) ti serve una scansione dell'oggetto che mantenga una buona tolleranza. Possiamo quindi escludere scanner tipo kinect o derivati e buona parte (se non tutti) degli scanner che si basano sulla fotogrammetria. Prendi in considerazione quindi una scansione a luce strutturata.
Inoltre se per reverse intendi che devi ricostruire l'oggetto (quindi superfici o solidi) con blender fai poco.
Se ti accontenti della mesh blender non ti serve perchè la scansione deve già essere ben fatta e non richiedere modifiche di alcun genere.
Per una copia fedele all'originale devi smontare l'oggetto e riprodurre pezzo per pezzo. Tieni conto che se devi montarlo ed inserirlo (è un caricatore?) le dimensioni devono essere quelle. Se non ha misure di riferimento, non solo esternamente ma anche spessori, angoli, raggi, ecc...la vedo complicata.
Se diversamente ti occorre solo una rappresentazione grafica dell'oggetto in 3D nel suo complesso è più semplice.
Con Blender non saprei ma utilizzando Rhinoceros adopero la seguente procedura: fotograto l'oggetto in tutte le sue facce tenendo la macchina alla stessa distanza ed eventualmente correggendo pe proporzioni con Photoshop, le inserisco sul piano di lavoro secondo gli assi e le uso come base di costruzione. Ovviamente la procedura è è un pò più complessa  :)  ma l'idea è quella......
Quindi in sostanza senza uno scanner non si è in grado di riprodurre esternamente un oggetto simile?
Io personalmente no. Non con la precisione che tu richiedi. al giorno d'oggi procurarsi una scansione non dovrebbe essere molto complesso, suppongo che molti fab lab possano eseguirle.
