sem81 Inviato 24 Marzo 2015 Inviato 24 Marzo 2015 Rhino è sicuramente uno dei programmi più validi che surclassa letteralmente prodotti molto più costosi. Purtroppo non ho mai avuto modo di imparare ad utilizzarlo. Cita
House3d Inviato 31 Marzo 2015 Inviato 31 Marzo 2015 Questa foto è stato un flashback, da studentello universitario per racimolare qualche soldo, realizzavo componenti in fibra di carbonio per gli appassionati di armi ad aria compressa, ma veniamo al dunque, in merito alla scansione ti hanno già spiegato come procedere. Se decidessi di farne una con un palpatore mi permetto solo di darti un piccolo consiglio. Crea uno stampo a due gusci dell'oggetto, va benissimo anche del semplice gesso, con una forma squadrata.Per esempio il caricatore iimmerso in un parallelepipedo. Il palpatore lavorerà in modo solido su una superficie concava con una serie di vantaggi, in primis la stabilità durante il rilievo. A quel punto scansionati i due gusci sarà molto semplice con Rhino per esempio estrarre la parte interna.In questo caso non usare gomme siliconiche o sistemi poliuretanici, altrimenti il palpatore per quanto sensibile possa essere potrebbe creare una scansione non proprio perfetta. Cita
peopeo Inviato 1 Aprile 2015 Autore Inviato 1 Aprile 2015 Questa foto è stato un flashback, da studentello universitario per racimolare qualche soldo, realizzavo componenti in fibra di carbonio per gli appassionati di armi ad aria compressa, ma veniamo al dunque, in merito alla scansione ti hanno già spiegato come procedere. Se decidessi di farne una con un palpatore mi permetto solo di darti un piccolo consiglio. Crea uno stampo a due gusci dell'oggetto, va benissimo anche del semplice gesso, con una forma squadrata.Per esempio il caricatore iimmerso in un parallelepipedo. Il palpatore lavorerà in modo solido su una superficie concava con una serie di vantaggi, in primis la stabilità durante il rilievo. A quel punto scansionati i due gusci sarà molto semplice con Rhino per esempio estrarre la parte interna. In questo caso non usare gomme siliconiche o sistemi poliuretanici, altrimenti il palpatore per quanto sensibile possa essere potrebbe creare una scansione non proprio perfetta. quello che hai scritto per me è arabo! sono una persona perfettamente incompetente in materia e le mie conoscenze sono indirizzati in rami totalmente diversi, allora vi spiego il perchè di questo post HOBBY: house3d ha centrato esattamente l'oggetto: è un caricatore per un'arma automatica elettrica ad aia compressa; senza entrare troppo nel dettaglio vorrei realizzare un adattatore per montare un caricatore diverso (COLT) sul mio modello quindi l'oggetto da realizzare si compone di un pezzo unico formato da una testa che andrà ad incastrarsi nel vano caricatore del fucile e una imboccatura che ospiterà il nuovo caricatore. dovrò realizzare 1 solo campione per me... sto valutando l'acquisto di una stampante 3d e questo post serve anche a capire -----> ma che la compro a fare una stampante 3d se è molto difficile progettare le possibili idee che mi verranno in mente? (la duplice risposta che cercavo in questo post 1) posso realizzare il mio tanto voluto adattatore? 2) a che può servirmi una stampante 3d?) .....considerando il comunissimo utente che sono Grazie a tutti dell'interessamento e delle innumerevoli risposte è sempre piacevole ricevere aiuti per un soggetto inesperto Cita
Ospite Inviato 1 Aprile 2015 Inviato 1 Aprile 2015 @sem81 COme fai a dire che il migliore è Rhino se non lo sai utilizzare o comunque provato in prima persona? Secondo me ogni programma è più adatto per un utilizzo specifico rispetto ad un altro. Di sicuro non un software di disegno miracoloso. @peopeo La stampa 3D senza saper utilizzare un programma CAD CAM è come avere una ferrari e non avere la patente Cita
sem81 Inviato 2 Aprile 2015 Inviato 2 Aprile 2015 @AMaker Permettimi di precisare che non ho assolutamente detto che Rhino sia il migliore (questo lo puoi rileggere pochi post più in alto).Così come non ho detto che non l'ho mai utilizzato in prima persona. Ho detto che non ho mai 'imparato' ad usarlo (per imparato non intendo tirare 2 righe, qello lo possono fare tutti). Lo utilizzo per cose basilari che altri programmi fino a poco tempo fa non facevano o non fanno tuttora.Non parlo per sentito dire in quanto sono disegnatore cad di professione (stampi di materie plastiche per la precisione).Utilizzo attualmente Powershape (in licenza alla ditta per chui lavoro) ed ho utilizzato (intendo dire che conosco molto bene) per anni Cimatron It, Cimatron E e Solidworks con relativi Cam.Mi piacerebbe imparare ad usare Rhino perchè, ad un costo notevolmente inferiore, avrei un ottimo programma ma, attualmente, non ho tempo (e non ho più spazio in testa per altri cad ).Spero di non aver innescato polemiche e, nel caso, mi scuso in anticipo. Cita
Ospite Inviato 3 Aprile 2015 Inviato 3 Aprile 2015 @sem81 No nessuna polemica, ho interpretato la frase in questo modo: "Rhino per me è il migliore, ma non l'ho mai provato " Cita
Pol Inviato 3 Aprile 2015 Inviato 3 Aprile 2015 Se ho capito l'unico punto che deve essere obbligatoriamente identico è la testa, il resto potrebbe essere simile e non necessariamente identico al centesimo!?In questo caso potresti rilevare manualmente (es. con un calibro digitale) i punti critici e "ricalcare" il resto della geometria scontornando una foto dell'oggetto.CiaoPaolo Cita
