Lothar Inviato 7 Aprile 2020 Inviato 7 Aprile 2020 Ciao a tutti, Ho ricollegato la stampante 3d e reinstallato tutto il software e come accade sempre...quello che lasci non è più quello che trovi. Benchè sia rimasta intonsa in una scatola per 5 mesi il suo comportamento è cambiato. Credo si sia offesa, ma fatemi venire al dunque del mio problema. Ho iniziato a ricalibrare la stampante seguendo le mitiche istruzioni di @Help3d del buon vecchio Piraz e mi sono bloccato subito. Il primo problema che ho e che lanciando un comando di estrusione sia da simplify sia da repetierhost, funziona la prima volta... Dalla seconda il filamento anzichè andare nel giusto verso gira al contrario. Per farlo funzionare sono costretto a disconnettere e a riconnettere la stampante. Il secondo problema che ho è che il PLA che sto usando non viene estruso bene...è rimasto fermo per mesi in una scatola e mi sembra non più uniforme nell'estrusione. Un esempio se estrudo 10 cm di materiale...a volte ne escono 9 a volte 8 senza cambiare parametri. Come sempre grazie per i possibili suggerimenti Cita
Shini3D Inviato 7 Aprile 2020 Inviato 7 Aprile 2020 4 minuti fa, Lothar dice: Ciao a tutti, Ho ricollegato la stampante 3d e reinstallato tutto il software e come accade sempre...quello che lasci non è più quello che trovi. Benchè sia rimasta intonsa in una scatola per 5 mesi il suo comportamento è cambiato. Credo si sia offesa, ma fatemi venire al dunque del mio problema. Ho iniziato a ricalibrare la stampante seguendo le mitiche istruzioni di @Help3d del buon vecchio Piraz e mi sono bloccato subito. Il primo problema che ho e che lanciando un comando di estrusione sia da simplify sia da repetierhost, funziona la prima volta... Dalla seconda il filamento anzichè andare nel giusto verso gira al contrario. Per farlo funzionare sono costretto a disconnettere e a riconnettere la stampante. Il secondo problema che ho è che il PLA che sto usando non viene estruso bene...è rimasto fermo per mesi in una scatola e mi sembra non più uniforme nell'estrusione. Un esempio se estrudo 10 cm di materiale...a volte ne escono 9 a volte 8 senza cambiare parametri. Come sempre grazie per i possibili suggerimenti Il pla se è rimasto aperto per tanto tempo di fisso ha preso umidità, mettilo in forno a 50/55 gradi ventilato per 3-4 ore o se hai un essiccatore ancora meglio logicamente potrebbe anche perdere passi il motore, senti dei "tac" provenire da esso? O se hai una ender potresti avere il feeder parzialmente rotto quindi estrude a cazzo (quello che era successo a me) Cita
Lothar Inviato 7 Aprile 2020 Autore Inviato 7 Aprile 2020 N 41 minuti fa, Shini3D dice: Il pla se è rimasto aperto per tanto tempo di fisso ha preso umidità, mettilo in forno a 50/55 gradi ventilato per 3-4 ore o se hai un essiccatore ancora meglio logicamente potrebbe anche perdere passi il motore, senti dei "tac" provenire da esso? O se hai una ender potresti avere il feeder parzialmente rotto quindi estrude a cazzo (quello che era successo a me) No, motore non perde passi. Credo sia proprio il PLA che è corrotto. Ho provato con una bobina di HSM e lavora molto meglio. MA per l'estrusore che inverte la marcia avete idee? Cita
Lothar Inviato 8 Aprile 2020 Autore Inviato 8 Aprile 2020 Provo a spiegare bene che succede:Se invece di usare i comandi predefiniti Lancio il comandoG1 E100 F200L'estrusore estrude il materialeRilancio lo stesso comandoL'estrusore inverte lascia marcia e non estrudeSono costretto a disconnettere e riconnettere la stampante.Funziona sempre il primo comando e dal secondo inverte.Però se invece uso i predefiniti tutto funziona.Ho reinstallato Marlin senza risolvere nulla.È mai capitato a qualcuno?Inviato dal mio Redmi Note 4 utilizzando Tapatalk Cita
Whitedavil Inviato 8 Aprile 2020 Inviato 8 Aprile 2020 Se usi la posizione assoluta è normale. Sicuramente tu estrudi 100 e poi 20. La prima volta estrude 100 e la seconda volta torna indietro di 80.devi usare il posizionamento relativo. Prima di dare i comandi dai un G90, in modo tale che lui estrudebla quantità RELATIVA alla posizione attuale. Quando hai finito ricordati di dare un G91 per rimetterla in coordinate assolute. 4 Cita
Lothar Inviato 8 Aprile 2020 Autore Inviato 8 Aprile 2020 Ma Grandeee A questo punto mi conviene allora fare un file gcode e lanciarlo dalla stampante. Però sei stato illuminante e io il solito Niubbo Grazie mille. 1 Cita
