Buongiorno a tutti,
ho una Anycubic i3 Mega, vorrei cambiare le ventole.
qualcuno mi da qualche info in più?
quali ci vogliono? dove comprarle?
GRAZIE!!
Ok
La ventola più rumorosa è quella dell'alimentatore posto nel case; puoi sostituirla con una di pari dimensioni (dovrebbe essere 60x60 ma prima misurala) ma migliore qualità, tipo questa o questa, meno costosa. Oppure puoi valutare di sostituire l'intero alimentatore con uno fanless di pari potenza.
L'altra ventola nel case è deputata al raffreddamento della scheda madre/drivers, (dovrebbe essere da 50mm, controlla). Anche qui sostituisci con ventole silenziose di qualità.
Sull'hotend ce ne sono due una raffredda l'hotebd (mi pare da 40mm) stessa possibilità di sostituzione delle precedenti. L'altra raffredda il materiale estruso ed è di tipo radiale come questa. Non ho trovato un possibile sostituto "di qualità", e vedo su thingiverse moltissime modifiche per installare al suo posto ventole assiali.
Verifica prima di acquistare il voltaggio (probabilmente ti servono 12V) Troverai quasi certamente sostituti a 3 fili, mentre le originali ne hanno 2, ma non è un problema. Il terzo filo è un segnale (tachimetrico credo) che non serve utilizzare.
A proposito del rumore, se non l'hai già fatto, ti consiglio di guardare questo
Ciao
GRAZIE ALESSANDRO!
Grazie davvero!
questo è l'esempio di come dovrebbe funzionare la rete in generale, una condivisione di informazioni con collegamenti e spiegazioni dettagliate!
COMPLIMENTI DAVVERO! e ancora grazie!
