puoi pf dirci da dove hai preso la versione di marlin 2.0 che dici di aver flashato con board errata? Perché la MKS_GEN_L è pienamente supportata dal marlin. Sul sito Github della Flash vedo però solo roba molto vecchia di marlin.
3 minuti fa, invernomuto dice:
il github della tevo flash
ha roba vecchiotta
18 minuti fa, belloriccofamoso dice:
mi sono incaponito perche ho due errori che prima non avevo e ho pensato fosse causa di questa differenza di board.
Sì ma non è che puoi flashare firmware a caso di altre macchine, perché hanno configurazioni diverse.
Personalmente partirei da un Marlin 1.9 o 2.0.5 e partirei a modificare tutti i parametri basandomi sul configuration.h della Tevo Flash che scarichi da Github, su quello della tua stampante. Alla voce board nel configuration.h metti la tua scheda (mks_gen_l). E così via per tutti i parametri, uno per uno, configuration.h e configuration_adv.h
Mi sembra l'unica se vuoi risolvere e avresti un firmware un po' più recente.
10 minuti fa, Killrob dice:
ha roba vecchiotta
Ma non è appunto il Marlin 2.0 che dice di aver flashato. E' roba di due anni fa, versione 1.0.1.
NB, questo è il motivo perché conviene una Ender, anche se magari sulla carta un po' meno performante, piuttosto che andare su stampanti leggermente migliori, ma abbandonate dalla comunità e dal produttore.
Non esiste una versione del firmware con la Mks Gen L e un firmware sul loro canale Github con Marlin aggiornato. Ovviamente modello inesistente sui config del marlin, mentre trovi versioni aggiornate della Anet A8, stampante del 2015/2016 per la 2.0.5 del Marlin. Già detto tutto.
ecco..ma io questa stampante ho, e funzionava pure bene
infatti il github e' vecchiotto, quindi se mi aiutate vi pago birre a volonta'
non sono deficente, diciamo che mi installo reti da solo, pc, lavoro sotto linux, qualcosina mastico ma sono vergine di arduino marlin e firmware 3d..... a parte che mi sto sbattendo da giorni...se mi dite passo passo cosa fare io lo faccio coem un piccolo emanuense
Adesso, belloriccofamoso dice:
io sono disposto a darti una mano per quanto possibile 😉
17 minuti fa, invernomuto dice:
se scrivi su google "tevo flash firmware"  l'unica location dove ti sputa e' il sito github.... da dove appunto ho attinto
mi inchino e resto in attesa....
Adesso, Killrob dice:
Semplicemente ti metti di buzzo buono scaricandoti il firmware "base" qui:
https://marlinfw.org/meta/download/
Scaricati la 1.9.1 (preferibile per le 8 bit tipo la Mks Gen L), apri il configuration.h e configuration_adv.h su Arduino e COPI parametro per parametro quelli che vedi sul configuration.h e configuration_adv.h sul sito github della tevo FLASH.
Poi compili e flashi e poi torni qui per gli errori. Rinse&repeat finché il flash non va a buon fine. Alla fine non è complicato configurare un marlin da zero, è solo una gran rottura di cojones.
Ovviamente alla voce board cambi con la tua (MKS_GEN_L)
Prima che ti venga in mente, NON E' CONSIGLIATO sovrascrivere con i configuration.h e configuration_adv.h del github della tevo flash con quelli del marlin "vergine", perché dalla 1.01 alla 1.9 qualcosa potrebbe essere cambiato. Niente scorciatoie, d'altronde la compilazione del marlin è sofferenza, con una configurazione parametro per parametro, se sei qui stai espiando altre colpe compiute magari in altre esistenze.
scusa come sai che e' una 8 bit invece che 32? io avevo visto (ma forse mi sbaglio) cheera una 32...
dal datasheet leggo:
9. Using open source firmware Marlin, the configuration is exactly the same as ramps1.4, which can directly
replace Ramps1.4 and is more stable.
avete mai provato questo configuratore che magari rende i tempi piu' stretti?
https://marlinkimbra.it/configurator/v4_3_6/firmware_configurator.php
cavoli guardate cos'ho appena letto! sulò datasheet, alla sezione configurazione
1 minuto fa, belloriccofamoso dice:
No, è una 8bit la Mks Gen L. Anche la RAMPS 1.4 c'è il classico ATMega2560 8 bit Arduino. L'ho avuta, lo so.
Appunto, ha il classico chip 8bit della RAMPS.
Il MarlinKimbra NON è Marlin. Mai provato, io uso quello che ti ho linkato (Marlin).
